LED monitor samsung s24B300BL
Napsal: 06 lis 2016, 17:21
od jasmin
Prosím nemáte někdo k tomuto monitoru dump pro FLASH? Winbond 25X40.....Nemůžu nikde najít
přesné označení PCB :
PCB CODE: BN41-01787D
MODEL: NT68652_1a1d
použitý CPU : samsung magic color SE1159LMHL-NT
zde něco je :
http://monitor.net.ru/forum/topic356172-5248.html
ale nám sem přístup
Napsal: 06 lis 2016, 17:45
od PotPalo
Na stránke podpory samsungu si sa pozeral? Kedysi tam mali firmware, ktorý sa nahral cez VGA kábel, a mŕtvy monitor odžil... Boli to presne tieto typy monitorov, mali tam chybu F/W od výroby, preto vydali nový F/W.
Napsal: 06 lis 2016, 18:31
od jasmin
to jsem zkoušel ,ale bez úspěchu.Zkusil jsem je přímo kontaktovat e-mailem,ale nepředpokládám od nich pomoc
Napsal: 06 lis 2016, 18:39
od jasmin
http://remont-aud.net/dump/mnt/ls24b300 ... -1-0-11352
zde jsem také něco našel.ovšem i když se mi podařila registrace,tak stejne se tam nemohu dostat
Napsal: 06 lis 2016, 19:43
od Heno
napis sz
Napsal: 06 lis 2016, 20:21
od PotPalo
jasmin píše:to jsem zkoušel ,ale bez úspěchu....
A čo to napísalo? Nenašlo to monitor, alebo napísalo, že F/W je aktuálny? Tiež som toto raz riešil, ten soft mi napísal že firmware je aktuálny, ale monitor nešiel, len tma, pritom LEDka reagovala na signál z PC. Z nejakého ruského fóra som stiahol dump, preflešol v programátore, ale žiadna zmena, zlá bola nakoniec doska.
Napsal: 06 lis 2016, 20:47
od jasmin
no ten monitor já vůbec nespustím.tak jsem se díval do té podpory samsungu,ale tam jsem nic ohledně FW toho modelu neobjevil...Ale díky uživateli HENO již mám potřebné soubory
Děkuji všem za vaši pomoc
Napsal: 08 led 2017, 11:18
od PotPalo
Tak ako to dopadlo, pomohlo to, monitor už funguje? Mám tu rovnaký prípad, monitor sa tvári že je mŕtvy. Firmware od samsungu cez VGA kábel nerobí nič. Idem ho rozobrať a pomerať...
edit: tak nič, monitoru nič nieje, funguje. Na 12V skrátka nejde, potrebuje 14V. (To boli staršie typy s CCFL, kde stačilo aj 12V keď písali 14V)
