Finlux 22FLHYR137B, restartuje
Napsal: 13 lis 2016, 13:31
od pinkey
Zdravím. Tato TV stále restartuje. Střeva jsou Vestel, main 17MB82-2, zdroj 17IPS61-3. Po připojení do sítě 7x blikne LED, spustí se, na dálkové ovládání reaguje. Po cca 10s restartuje. Tlačítkem standby TV vypnu, ale opět restartuje. Napětí zdroje je ok - 11V a 23V, na main jsou napětí 5V, 3,3V a 1,2 ok. nic netopí. Chová se takto poškozený sw?
Napsal: 13 lis 2016, 20:01
od Heno
Tažko povedat, možeš skusit dake softy, ale može to byt aj niečim inym.
Neviem či stránka finlux má nejaké volne stiahnutelné softy na sw update cez usb, každopádne tento MB to vie cez uSB aj z mrtvoly flashnut.
Ak napíšeš typ lcd panelu čo tvoj tv má, dá sa snád vyhladat sw inej značky s týmto panelom ako nápln do SPI flash pamate... A cez programator to napalit tam...
Napsal: 19 lis 2016, 12:15
od pinkey
Označení panelu je M215HGE - L21
Napsal: 24 lis 2016, 18:40
od pinkey
Tak TV zase funguje, byl poškozený SW.
Napsal: 24 lis 2016, 22:19
od Heno
No vidíš ani som ti ho nemusel zhánať, sám si na to došiel, len ta bolo treba nakopnut. Ked vestel tak je šumafuk aka značka z vonku, stačí najst sw na tv s rovnakou mb a panelom a je to...
Či to je gogen, hyundai, philips, orava, technika, luxor, laurus, itt, finlux a mnoho iných ...
