Zinc-air batérie
Napsal: 15 lis 2016, 18:59
od Devo70
Máte niekto skúsenosť s týmito batériami? Jedná sa o gombíkové do načúvacích prístrojov 1,45V
Napsal: 15 lis 2016, 19:11
od mojza
Ahoj, mám s nimi /typ 312/ velmi špatné zkušenosti. Nic nevydrží, po odlepení folie mi přístroj téměř hned hlásí vybití a musím měnit.
Napsal: 15 lis 2016, 19:54
od Devo70
Nové s fóliou majú 1,04V. Po odlepení fólie by malo napätie vystúpiť na maximum. Ako dlho vydrží batéria po odlepení fólie skladovanie? Typujem, že nebude vhodná na iné (nízko odberové) využitie napr. do hodiniek. Mam typ 675 veľkosť ako AG13.
Napsal: 15 lis 2016, 23:45
od stasek
No, já mám s typem 312 slušné zkušenosti. Už roky používám značku Panasonic a ve sluchadlu, které ráno v 9 hod zapínám a o půlnoci vypínám, vydrží takto týden. S ohledem na to, že je za cca 15 kaček, tak spokojenost. Podotýkám, že sluchadlo jede skoro na max. hlasitost. Napětí jsem na tom nikdy neměřil.
Napsal: 16 lis 2016, 08:58
od Yarda1
Já používám baterky velikost 10 (jednou mi nabízeli nějaké už od pohledu jiné, tak to jsou ty o průměru asi 5mm) od různých výrobců, jak kde na ně padnu. Svého času jsem dvakrát (v různých qelbech) koupil balení - od stejného výrobce, už nevím od kterého - a ani jedna baterie nefungovala, samozřejmě paragon jsem předtím vyhodil, tak jsem vyhodil i ty baterky. Když jsem se radil v dalším qelbu, tak mi tam poradili, abych se příště koukal na datum, jestli ty baterky předtím neležely kdovíjak dlouho ve skladu a nejsou už prošlé.
Napsal: 16 lis 2016, 13:42
od Nakadah
Pro otce kupuju ZA10, A10, no prostě asi velikost 10. Má nějaké pidi automatické naslouchátko jak špunt do ucha. Vydrží mu jedna 2-3týdny co si pamatuju. No spíš ty 2týdny. Kupoval sem GP, teď už je GMe nemají, tak mu tam beru výrobce Westinghouse - na to sem zvědavý jaký bude rozdíl - kupoval sem tento týden poprvé.
Napsal: 16 lis 2016, 14:23
od sis2
Děda taky používá v naslouchadle, vydrží mu tam 1 - 2 týdny. Není znatelný rozdíl mezi nákupem od rákosníků nebo Fulgur-Battman. Musí se nechat nastartovat (odlepit fólii, aby se dostal dovnitř vzduch) a pak mají 1,4V. Odlepené už se nedají skladovat - jak se odšpuntují, probíhá chem.reakce.
Pokud naslouchátko signalizuje hned vybití, může být chyba v indikaci - anebo taky nějaký svod (nečistota uvnitř?) kterým se baterka vybíjí...
Napsal: 16 lis 2016, 21:49
od sr71
to je nějaký atypický rozměr který nejde běžnou AgZn baterií nahradit? nebo jaký je smysl použití kromě toho že neobsahují tekutinu jak jsem se teď dočetl
Napsal: 18 lis 2016, 21:27
od Habesan
Myslím, že nepohodlí spojené s používáním naslouchátka napájeného kablíkem z akumulátoru v kapse by muselo být srovnatelné s poslechem kapesního přehrávače se sluchátky...
