Náhrada tranzistoru 06N03LA
Napsal: 17 lis 2016, 01:53
od Kelt
Dobry den, potrebuji od Vas pomoc. Mam tranzistor made in China, a potrebuji jej zamenit nejakym jinym, protoze jsem ho nikde nenasel. Nevim jak se to presne jmenuje, ale asi ridici jednotka a je z RC vrtulniku? Udaje na tranzistoru - 06N03LA GSK 541 R.
Predem velmi dekuji.
Napsal: 17 lis 2016, 02:15
od ZdenekHQ
Nabastli tam IRFZ48, ten mají všude, a když přežije, tak klidně časem něco většího...
Napsal: 17 lis 2016, 08:41
od Kelt
Ahoj Zdeňku, moc dekuji
Napsal: 17 lis 2016, 10:15
od Zaky
Vetknul bych tam spíš třeba toto:
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzisto ... 43pbf-dpak Původní by mohl být nějakou variací na toto:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Rev1.5.pdf a pokud ano, tak je logic level, navíc se ti D2PAK místo DPAKu nemusí úplně dobře vejít. Tenhle SMD DPAK ale zase bude potřebovat připájet na chladící plošku drát na zapojení drainu do desky, neb se u něj s pájením jako THT jaksi nepočítá.
Napsal: 17 lis 2016, 21:46
od Kelt
Ahoj Zaky, dik.
Moc tomu nerozumim. Teda vubec. Ja budu rad, kdyz tam ten tranzistor vubec pripajim. Abych pravdu rekl, ani nevim kde je plus a minus u tranzistoru))). Jsem v tom uplnej... Ale moc dik, neco s tim provedu, ale asi to co bude jednodusi.
Napsal: 18 lis 2016, 10:31
od samponek
Nacpi tam 60n03 ze staré počítačové desky ( bývá jich tam aspoň 6 )
Napsal: 25 lis 2016, 11:03
od Kelt
Ahoj Samponek! Dik, bohuzel nemam ani jednu. Ale zeptam se kdybych nesehnal to co kolegove doporucili.
