Samsung LE32A457C1D, zdroj
Napsal: 17 lis 2016, 08:05
od droly
Dobrý den,
potřeboval bych indentifikovat na desce BN44-00214A
tranzistor+ 2 mosfety ktere jsou vedle sebe+modry kondenzator viz obrazky, kdyz tak nahradu, a nějaký odkaz na schéma zapojení.
děkuji
David
Napsal: 17 lis 2016, 08:32
od Beli33
Napsal: 17 lis 2016, 08:41
od droly
dekuji
jen ten tranzistor nemuzu identifikovat
ve schematu je jen 80v/4a je to ocislovane QB 802
Napsal: 17 lis 2016, 09:11
od MATYCH
Napsal: 17 lis 2016, 11:12
od droly
děkuji
zkusil jsem ho ještě nafotit zdruhé strany.
Napsal: 17 lis 2016, 13:17
od MATYCH
Vytáhnout ellyt
Napsal: 18 lis 2016, 09:38
od sis2
Modrý kondenzátor je bezpečnostní, mezi síťovou a sekundární částí, 222 znamená 2n2 (22 a dvě nuly)
Napsal: 18 lis 2016, 15:57
od droly
děkuji za vysvětlení mondreho kondenzatoru.
ostatni nafoukle kondenzatory uz jsem vymenil.
televize dokonce vyhodila pojistky.
Napsal: 20 lis 2016, 17:04
od tiktak1953
Kamarat,ten TV ci inu elektroniku musíš skušat v seriji cez min. 100W žiarovku ,aby si si nenarobil viac škody na TV ako bola.Takze nie na priamo 230V zapojit zlý TV,DVD,atd.Ked sa ti ziarovka rozsvieti plnym jasom a svieti stale ,maš tam skrat.
Napsal: 20 lis 2016, 18:31
od PotPalo
Ten tranzistor otvára a reguluje napätie zo standby zdroja do hlavného zdroja a do pfc. Neďaleko toho kondenzátoru nieje náhodou šlusnutý rezistor 0,22 Ohm? Hlavne očisti to hnusné lepidlo, keď sa vyhreje býva dosť priebojné.
