TESLA 439 SCART problém vo video IN ?
Napsal: 17 lis 2016, 10:36
od DELONG
Kamarát ma zavolal zapojiť nový HD satelit (AB CryptoBox 600HD). Súčasný už dosluhuje je len SD.
Má ešte TV Color439 s jedným vstupom SCART .
Keď že sat.príjimač nebol ešte nastavený potreboval som vstúpiť do menu sat.príjimača.
A tu začal problém . Po zapnutí satelitu sieťovým vypínačom satelit začal bootovať na chvíľu sa zobrazilo logo satelitu a dosť obraovka TV len zrnela
Napadlo ma skúsiť iný AV signál.Pripojil som DVD na SCART zástrčku ktorú som vytiahol s nového satelitu. Obraz i zvuk OK . Pripojím späť satelit a nič len zrno v obraze.
Odpojil som satelit a vyskúšal som príjimač s pripojením na SCART na inom TV (LCD) . Obraz z menu satelitu bol v poriadku takže zásuvka SCART v satelite je OK. Pripojil som späť príjimač k TV Color439 a znovu nič len zrno v obraze. Ak pripojím DVD a aj starý sat.príjimač tak obraz i zvuk ide normálne.
Problém je len v tom že nový satelit nefunguje
zobrazí sa akurát len na chvíľu logo AB Cryptobox pri štarte bootovania satelitu.
V čom by mohol byť problém keď ostatná AV signáli z iných zariadení idú bez problémov ?
Napsal: 17 lis 2016, 10:45
od dred
nie som si istý ale ten Color asi nemá RGB vstup...alebo sa aktivuje napätím na 8 - scartu.
Na satelite v menu prepni na CVBS (pripoj ho k druhému TV)
Napsal: 17 lis 2016, 10:54
od DELONG
Na satelite je pripojený CVBS to som skontroloval v menu satelitu na tom druhom TV LCD) keď bol pripojený satelit na SCART-ke . RGB nebol pripojený ani na DVD a ani na staršom satelite. Stále ide na vstup len CVBS signál .
Ten Color439 nemá RGB vstup aspoň podľa schémy zapojenia SCART.
Napsal: 17 lis 2016, 10:55
od Radovan_79
Color 439 má u konektoru SCART takový přepínač, v jedné poloze se ten vstup vynutí "natvrdo", že není potřeba nějaké to spínací napětí z připojeného zařízení. Chová se to stejně v obou polohách toho přepínače?
Napsal: 17 lis 2016, 10:57
od DELONG
Ano chová sa to rovnako pri prepínaní toho prepínača.
Ostatné zariadenia k SCART-ke idú v pohode.
Napsal: 17 lis 2016, 13:12
od Achab
Záleží jestli ten přepínač vůbec funguje. Měl jsem podobný případ kdy ovládací napětí na pin 8 SCART z nového satelitu bylo pro danou starší TV nedostatečné. S jinými přístroji TV přepínala normálně.
Přepínač u Color 439 v poloze "monitor" spíná +12V přes R132 do báze T108. Ovládací napětí z pinu 8 spíná stejnou cestou (přes D108). Chce to zjistit jaké napětí jde na pin 8 ze SATu a jestli trvale drží, u TV ověřit funkčnost toho přepínacího obvodu a případně minimální potřebné spínací napětí na pin 8.
Velikost ovládacího napětí taky závisí na nastavení formátu obrazu na satelitu: 4,5-7V pro 16:9 nemusí pro některé starší TV dostačovat.
Napsal: 17 lis 2016, 13:37
od DELONG
No veď to je to že to prepínacie napätie môže byť tam rôzne . Už som si to nepamätal ale viem že sa dáko mení od 8V a viac . Predsa SCART už dáko upadla do zabudnutia . Skúsim to pomerať lebo pred tým som nemal merák nebol som na to pripravený
Napsal: 17 lis 2016, 13:40
od kokun
DELONG píše:Ano chová sa to rovnako pri prepínaní toho prepínača.
To je trošku divné - "zrnění" by odpovídalo tomu, že je telka v TV-režimu, nikoliv v AV-režimu (v něm by totiž musela obrazovka "zešednout", bez zrnění). Potom je ten "přepínač" zřejmě nefunkční -
Když si pročteš
toto vlákno, tak zjistíš, že ta telka "ne vždy" bude řádně komunikovat s moderním STB (či sat.-rec.).
Na druhé telce (té LCD) si v MENU sat.-rec. naprogramuj jeho AV výstup pro formát obrazu 4:3 (nikoliv 4:3 LB) - potom z pinu 8 SC bude vycházet přepínací napětí jen 9 ÷12V a tvoji telku do AV-režimu přepne
Budeš potom nucený to tak nechat i když budeš mít obraz geometricky nesprávný (natažené postavy) - ta telka se totiž "nedovede" přepnout na formát 16:9 (černé pruhy nahoře a dole) - v době jejího vzniku totižto ještě o tomto (širokoúhlém) formátu nebylo ani potuchy (telka zvládá jediný formát, a to je právě jen 4:3 !!!).
Bude zobrazovat (geometricky správné) pouze staré pořady, natočené právě v tomto formátu (které by se na nových telkách zobrazovaly zase s černými pruhy vlevo a vpravo)
Napsal: 17 lis 2016, 14:51
od Achab
Pokud by se opravil ten přepínač na TV což by neměl být problém tak lze nastavit i 4:3 LB který se mi osobně jeví vhodnější.
Jinak podle toho krátkého zobrazení loga po zapnutí satelitu to vypadá že ovládací napětí je někde na hraně přepnutí.
Napsal: 17 lis 2016, 15:48
od Hill
Jak píše Achab: bude to tím, že v režimu automatického přepínání formátu pro poměr stran 4:3 je na pinu 8 scartu napětí 9 - 12 V, zatímco pro poměr stran 16:9 je tam napětí jen 5 - 7 V, což ve starších TeslaColorkách na přepnutí nestačí. Při ručním přepnutí na AV se může stát, že satelit pinu 8 stějně "vnutí" napětí pro formát 16:9, čímž opět scart odpojí a přepne na TV tuner.
Jinak řečeno - logo se zobrazí, když je výstup satelitu v režimu 4:3, ale ten zachytil signál ve formátu 16:9 (nebo ho má zařazený v menu natvrdo) a zkouší televizi přepnout. A televize poslechne, čili zrní.
Nejde-li na satelitu navolit výstupní formát 4:3 napevno, nezbude ti, než odpojit pin 8 ve scartu, aby satelit "nestahoval" ovládací napětí z televize, a přepnout na AV ručně.
Uvědomme si, že analogová televize VŽDY vyžaduje na vstupu signál v normalizovaném analogovém formátu, u nás tedy CCIR-G, V50i/H15325, PAL. Na scart výstupu se musí nastavit, jak při převodu do TV normy bude dekodér s digitálním signálem zacházet:
výstupní formát 4:3 PS zobrazuje 576 řádků, liší se podle verze - buď se zobrazuje obraz formátu 16:9 správně široký, ale deformovaný - natažený na výšku, nebo je nedeformovaný, správně vysoký, ale jsou oříznuté okraje vpravo a vlevo, prostě jsou jakoby "mimo stínítko" (pravda, PAL zná jen 575 viditelných řádků, ale digitál takové číslo nezná, tak se ty dva půlřádky počítají za dva celé).
Výstupní formát 4:3 LB zobrazuje opět 576 řádků, obraz je ale svisle přepočítaný na viditelných jen asi 430, aby zůstal poměr stran 16:9, nevyužité řádky nad a pod obrazem jsou zatemněné (ono je to s těmi počty poněkud nepřehlednější, dopouštím se řady zjednodušení). Některé přijímače v tomto formátu odsouvají logo do černého pruhu nad obraz, je tedy zřejmé, že obrazovka tyto řádky na stínítku kreslí, ale kvůli zachování poměru stran v nich kreslí tmu. Jde o formát s nejhorším svislým rozlišením.
A konečně výstupní formát 16:9 opět posílá na scart plných 576 řádků, ale snížením napětí na pinu 8 si říká o to, aby televize zmenšila svislý rozměr rastru. Rozlišení svisle je opět plných 576, ale rastr nepokrývá nevyužívanou plochu stínítka. Poměr stran obrazu je správný, všechny využitelné řádky jsou využité, nic z informace není vynechané, tedy maximum, které z toho obrazu lze dostat. Jenže to neumí zdaleka každá televize se scartem, některé při tomto řídicím napětí na AV vstup nepřepnou.
Napsal: 17 lis 2016, 21:12
od DELONG
No máte pravdu ten satelit nemá možnosť nastavenia 4:3 PS alebo LB .
Preto to bude tak jak píše Hill logo sa zachytí režim 4:3 a hneď zmizne .
Tak skúsim tú SCARTKU ešte nejak presvedčiť
Vnútim jej 12V so stabilizátora MA7812 stejne už analóg nejde tak bude natvrdo AV
Napsal: 17 lis 2016, 21:54
od Hill
Ale kvůli tomu napřed odpoj ze scartu pin 8, aby nebyl propojený se satelitem, tedy aby ti satelit nezkoušel těch 12 V ustabilizovat na 5 V a něco neshořelo!
Napsal: 18 lis 2016, 00:57
od xsc
Není potřeba nic vnucovat takhle složitě. Stačí ten přepínač u scartu přepnout a na scartu odpojit přepínací pin 8.
Napsal: 18 lis 2016, 07:42
od Hill
To už jsem tu jednou psal, ale zůstalo to asi bez povšimnutí, tak na to upozorňuji zvlášť.
Napsal: 18 lis 2016, 09:00
od Achab
Napětí +12V je od pinu 8 odděleno diodou D108. Mělo by stačit opravit ten přepínač.
