Mascom 2000hd nenaladim transponder
Napsal: 17 lis 2016, 19:36
od zvaty
Ahoj.Uz se mi to stalo jednou na prijimaci jinem,ale stejneho typu. Nenaladim transponder na skylinku. Ted mi zrovna neukazuje signal na frekvenci 11876. I kdyz to dam do tovarniho. Vsechny ostatni pro skylink maji uroven ale tento ne. Projevuje se to i na jine LNB.
Napsal: 17 lis 2016, 19:43
od monterjirka
Správně všechny parametry, především rychlost SR?
Občas některé přijímače hůře rozeznávají parametry FEC "Auto", je dobré vše zadat, co zadat jde.
Napsal: 17 lis 2016, 19:49
od zvaty
To jsem kontroloval. Menu nenabizi Auto. Uz se mi to jednou stalo opet na mascomu,ale pak jsem to naladil. A nevim cim to tehdy bylo. Hodnekrat jsem to opakoval atd. A chytl se. Pripada mi to jako blokovani z nejakeho duvodu.
Napsal: 17 lis 2016, 20:01
od monterjirka
A když dáš ruční ladění konkrétního transponderu, ukazuje dostatečnou sílu a kvalitu signálu?
Napsal: 17 lis 2016, 20:24
od zvaty
Jako jediny ze skylink transponderu neukazuje nic.
Napsal: 17 lis 2016, 21:45
od Kvicala_r
Přidám se s podobnou zkušeností - dnes topfield SBI 2050/2060. Zkouším doladit nový transpondér 12344/29900 a kvalita nula. Hmm divné - tovární nastavení a komplet scan TP celého skylinku. Našel vše, třídím programy a zase na tomto TP signál 99 a kvalita 0. Prostě to TP nahodile vynechává, když jede tak signál i kvalita (dle teploměrů) 99%.
Už jsem jednou zažil, že přijímač nechtěl naladit jedno TP (12168 V - očko a přijímač optibox PVR), po testu u mě doma přijímač OK, měřákem parabola taky OK (monoblok inverto black, měřák dreamsky TSF 40) a přesto spolu nechtěly na tomto jediném TP fungovat, ostatní bey chybky. Pomohlo až vyřazení TV/SAT zásuvky a přímé připojení do stb, pak už bez problému.
K čemu v takovém případě může docházet? Koax i konektory celkem solidní - belden H121, zásuvky schweiger DSE650. Napadá mě jen nějaké nepřizpůsobení/zázněj, který tu frekvenci TP prostě naruší.
S tím SBI mám pokračování zítra - ke vší smůle ten můj "měřák" dreamsky si s DVB-S2 neškrtne
. Pokusím se vyměnit slučovač Tv/SAT, diseq a pak už jen konvertor
Napsal: 17 lis 2016, 21:58
od zvaty
Me tento transponder neukazuje ani kvalitu. Sila cykluje od 0 do 62%
od zvaty
Vsechny ostatni transpondery bez problemu jedou.
Napsal: 17 lis 2016, 22:01
od zvaty
Foto
Napsal: 17 lis 2016, 22:17
od mikollar
Podobne skakanie som mal u znamych.
Teraz po prechode na HD DVB-S2 a zvyseni datovych tokov transponderov, sa zvysili naroky na kvalitu signalu.
Stacilo poraidne doladit parabolu a hned vsetko nabehlo.
Napsal: 18 lis 2016, 07:57
od zvaty
Na ostatnich transponderech neni naznak kostickovani,ale parabolu donastavim a uvidim co se zmeni.
Napsal: 18 lis 2016, 12:30
od Kvicala_r
Kvicala_r píše:topfield SBI 2050/2060. Zkouším doladit nový transpondér 12344/29900 a kvalita nula.
Dnešní pokračování - výměna LNB s popraskanými kryty apertury a diseq (cca 15let staré noname komponenty). Náhrada novým Inverto nonoblok. A23,5 středem paraboly (byla mimo osu) nastavení signálu podle zbývajících DVB-S H a V TP. Signál s 85 parabolou výborný (samozřejmě hlídám i skew). Kontrola konektorů a opravy lajdácké práce. Nyní komplet přijímací soustava po revizi - kabel od paraboly vede bez další bižu přímo do stb. Stále však problém při občasném přepnutí na TP 12344 že je signál 99, ale kvalkita nula - rozběhne se během cca 5 vteřin, nebo se musí přepnout na jiné TP a vrátit zpět.
Test na A1 a V/H polarizaci - tohle nedělá. Takže poslední možnost buď problém fw (ten se aktualizuje automaticky z eteru), nebo zdroj na odchodu (stb cca 5 let). Otázka hlavně pro
RadkaB a Scoripona - už jste takovou patálii někdy řešili?
Vím, že u TF6000, když byl na odchodu zdroj přestali fungovazt první V/Hi pásma, ale to HD zatím servisně neznám. K revizi mi přístroj půjčit nechtěli - prý je to pro ně v pohodě, ale mě taková práce štve - odcházím s pocitem "odfláknuté" práce a taky mi vadí, když něčemu nemůžu přijít na kloub.
Napsal: 18 lis 2016, 12:48
od zvaty
U meho mascom 2000hd na to polarizace vliv nema ostatni H transpondery funguji. Pritom moje vlastni VUsolo+ na stejnou parabolu a transponder funguje.
Napsal: 18 lis 2016, 12:50
od zvaty
To mi udelal pred nejakou dobou opet mascom,ale nejsem si jisty modelem a tusim ze to byl opet stejny transponder (nejsem si ale jisty). No RadekB mne take napadl......
Napsal: 18 lis 2016, 19:57
od zvaty
Tak vyreseno. U majitele jsem tento transponder hned naladil. Tak to bylo signalem. Moje VU+ je asi citlivejsi a signal z moji paraboly mu staci. Mascom ale pozaduje signalu vic. Proc ale ostatni transpondery na tomto Mascomu funguji bez problemu .....to je otazka. Ze by transpondery byly z Astry3 vysilany s ruznou urovni vykonu......opět otazka na RadkaB.
