Sharp LC-32D44E-BK, rozebrání panelu?
Napsal: 18 lis 2016, 06:47
od vrky
Skoro tchýně mě upozornila že je něco cítit při sledování televize. Programovou skladbou to není. Z televize je cítit spálený plast, podobný pálení pertinaxu. Myslel jsem že bude někde kolem výkonových polovodičů student. Po rozebrání zadního krytu je uprostřed řídící deska a na pravo je zdrojová deska pro tv a zároveň pro trubice. Cítit to bylo kolem té zdrojové desky při zakrytované tv. Zdrojovou desku jsem odšrouboval a odpojil. Po prohlédnutí jsem nic nezjisti dal jsem ji zpátky a zapnul tv. Měřením ir teploměrem jsem nic nenašel ale po chvilce bylo cítit ja se něco pálí. Na levo se začalo kouřit ze šasi. Panel má na sobě otvory asi pro další moduly a z jedné dírky se kouřilo. Vypadá to na špatný spoj na trubici v podsvícení? jak jsou napojené trubice, jsou v nějakých paticích? Je možné rozebrat panel v domácích podmínkách? Jaké jsou rizika, co se může po...?
Napsal: 18 lis 2016, 08:17
Napsal: 18 lis 2016, 08:26
od mi-ro
Ano častý problém Sharpů. Tady to vypadá, že už někdo "vylepšil" ERROR TIME LAMP na nekonečno, že? :D
Napsal: 29 zář 2017, 20:11
od vrky
