Rolling pump
Napsal: 24 lis 2016, 10:59
od Olchor
Hoj. Ze starého měřiče krevního tlaku Omron jsem kuchnul vzduchový kompresorek, viz obr.
Evidentně není vibrační, je tam motorek, žere 6V cca 0,2A, dává asi 0,3atp, malý průtok. Jaký je to princip? Dá se někde koupit podobný ( nebo trochu větší) kompresorek? Potřebuji cca 0,5atp/5l/min na 12V.
Napsal: 24 lis 2016, 11:08
od Sendyx
http://www.okenseiko.com/ja/prod/rollingP/rp_d2.jpg
Dá se to koupit v různých výkonech, ale životnost asi není zrovna vysoká.
Napsal: 24 lis 2016, 11:28
od forbidden
Není to spíš něco jako peristaltický čerpadlo?
Napsal: 24 lis 2016, 11:38
od jezevec
Napsal: 24 lis 2016, 12:14
od vrky
A co lamelové čerpadlo?
Napsal: 24 lis 2016, 16:52
od Olchor
Dík za odpovědi, skoro jistě to bude systém z odkazu Sendyx.
Buď koupím 4 další a spojím paralelně, nebo zkusím něco výkonnějšího...
Napsal: 25 lis 2016, 18:03
od Artaban001
Ahoj.
Je to vibrační membránový kompresorek.
Tady máš rozpitvaný tlakoměr i z "rozborkou" tý pumpy:http://vlado01.rajce.idnes.cz/2011-06-11_Blood_pressure_meter/
Napsal: 25 lis 2016, 19:23
od misocko
on tam ma Rolling pump a ty mu napises vibracny
okrem toho ja mam tiez omron a v nom je taky divny piestak, takze nie vstky su vibracne...
Napsal: 25 lis 2016, 20:24
od Artaban001
Obrázek
Funguje stejně, jako kompresorek k akváriu, akorát že:
Má dvě membránové části, které jsou stlačovýny v protifázi společným "vahadlem". Vahadlo je přímo poháněno motorem, že "krouží". Uplatňuje se ovšem jen stav, kdy se pohybuje ramena. "torzní" pohyb, kdy se v podstatě jen ohýbají ty gumový čepy, kterýma je membrána spojena s tím vahadlem se neuplatňuje. Je to varianta převodu otáčivého pohybu na "posuvný" jako u pístových strojů. Možný jiný varianty - lamelový, nebo pístový nejsou vyloučeny. Tolik tonometrů jsem zas nerozebíral, abych je tam našel.
