Vypalovač na baterie.
Napsal: 24 lis 2016, 13:18
od Celeron
Potřeboval bych nabastlit záťěž, která by dokázala "vypálit" 12V batérku proudem cca 10A a 24V batérku proudem cca 5A. Hlídání napětí s odpojením baterky přes relé už mám. Konkrétní proud a jeho stabilita není příliš podstatná. Napadá mě smotat lano z konstantánu na odpor 4,8 R s odbočkou na 1,2 R, dát to do keramický čokolády a namotat na nějakej nosič co vydrží teplotu, dát do nějaký nehořlavý krabice, na ní osadit 3 svorky a možná na to foukat 80 mm větrákem.
Jenže narážím na konstrukci toho nosiče. Nejlepší by byl nějakej keramickej váleček se šroubovicí ale nic takovýho nemám.
Nějakej nápad na co namotat spirálu co bude pálit cca 150W? Nějaký šamotový kostky do kotle a vybrousit na hranách zářezy pro rozteč šroubovice?
Ještě mě napadá elektronická zátěž co by omezovala na 10A a zároveň od výkonový ztráty feta, třeba od jeho teploty. Nebylo už někde něco podobnýho zveřejněnýho? Elektronická zátěž, co se zde před časem probírala je moc složitá.
Napsal: 24 lis 2016, 13:24
od jezevec
Zatiž to žárovkama do auta.
Napsal: 24 lis 2016, 13:33
od Zaky
Záleží, jak profi úroveň potřebuješ a jak často a dlouho zátěž budeš používat. Jak jsem již zde vícekrát psal, minimalistická varianta je navinout kus vhodného ocelového drátu na cihlu, konce můžeš dát na šrouby v hmoždinkách v té cihle. Cihlu v případě potřeby většího ztrátového výkonu umístíš do kýble s vodou, což omezuje dlouhodobou použitelnost z hlediska sežrání drátu elektrolýzou, ale zásadně navyšuje zatižitelnost. Do hran cihly můžeš udělat drážky, v praxi se to ukázalo jako zbytečné, drát se, pokud ho není moc, neposouvá ani bez drážek.
Napsal: 24 lis 2016, 13:46
Stavím se za názor Jezevca - vem na to halogenky do auta, máš je dostupný ve 12V i 24V verzi a tu 24V klidně nahradíš dvojicí 12V v sérii. Wolfram má navíc tu výhodu, že jak klesá napětí baterky, klesá i teplota vlákna a tím klesá i jeho odpor = kompenzuje se tím pokles proudu.
Napsal: 24 lis 2016, 13:51
od Celeron
Nojo, ale zase dělat nějaký nehořlavý uchycení patic na H1 nebo H7. A pak to bude někde pražit několik hodin do vočí. :(
Napsal: 24 lis 2016, 14:01
od forbidden
Pokud máš ten konstatan, tak to namotej třeba na kus vhodné obkladačky. 150 W není zas tak moc. Na řezání je dobrá pilka s wolframovým listem. Nevím, jak se to jmenuje přesně, ale je to takovej drát s oky na kterým jsou napařený takový drobky z wolframu. Řeže to dobře i sklo. Délka jako standardní pilovej list, takže se to dá strčit do běžnýho rámu pilky na kov.
Napsal: 24 lis 2016, 14:26
Forbidden - LANKOVÁ alias STRUNOVÁ PILA.
Prodává se to v několika provedeních včetně typu s okama na koncích, povlečenýma pevnou bužírkou, aby se to dalo vzít jen tak do teplejch a pižlat jenom tím drátem. Původní určení - do balíčku nouzovejch potřeb pro přežití v případě havárie/katapultáže pro piloty US-ARMY a US-NAVY, bylo to samozřejmě součástí soupravy pro přežití i v kosmickejch lodích.
Napsal: 24 lis 2016, 15:57
od samponek
Vybíječ a nabíječ dohromady.
Po vypnutí ze zásuvky začne vybíjet. :)
Napsal: 24 lis 2016, 18:31
Bublifucku, ať čumím jak čumím, tu baterii tam nějak nevidím. ... Někdo z nás dvou je patrně blbec, ale já se teda jako jedinec s IQ rašeliniště necejtím ...
Napsal: 24 lis 2016, 19:20
od Victronix
Já jí tam vidím 8-). I se špuntama :D
Napsal: 24 lis 2016, 19:30
od vrky
Já ji tam taky vidím. :-)
Napsal: 24 lis 2016, 20:05
od Michal22
Jirko, a co sehnat tu "patronu" z akumulačních kamen? Když se z toho dělaly zátěže na testování zesilovačů...
Napsal: 25 lis 2016, 00:18
od Celeron
To Michal 22: Střeva akumulaček znám celkem dobře, mezi cihlama je několik topnic tvaru U. V tom U je odporovej matroš kolem nějakej písek a na vrchu trubka a celý je to zhutněný zalisováním. Jenže ty topnice mají maximálně 2 KW jedna a nikdy jsem je nezkoušel zkrátit. To je asi nepoužitelný. Nepleteš si to spíš s keramickejma válečkama průměru cca 70 mm, co jsou v nich zasunutý topný spirály do Dražickejch bojlérů?
Ale vnuknul jsi mi myšlenku. Mám tady pár topnic z elektrickýho konvertoru Turbo, taková ta přitápěcí potvora na nožičkách s ventilátorem za 7 stovek. Má dvě sekce po 1 KW. Topnej odpor je z pásoviny cca 0,5 x 4 mm zohýbaných do "zmije" a celý je to provlíkaný ve slídový desce, co je po stranách mimo topnici vyztužená plechem. Ty sekce mají cca 50 R každá. Když je zkrátím na vhodnou dýlku a do ty slídy osadím vývodní šroubky a pod ně dám mezi podložky vývody odporový pásoviny, tak by z toho mohlo být celkem konstrukčně slušný vybíjedlo.
To forbiden: Vidíš, obkladačka je dobrej žárovej matroš a nexo se i válí ve sklepě jako náhradní od stavby. Jen nesmí navlhnout, pak má tendenci explodovat při lokálním přehřátí. Tu pilku nemám ale stejně poslouží mafl s diamanťákem a ten mám. :wink:
Díky za snahu pomoci.
Napsal: 25 lis 2016, 11:00
od Michal22
Hm, asi máš pravdu, já měl nějaké takové (s více vývody), myslel jsem, že je z akumulaček. Takže z bojleru.
Podstatné je, že se daly ty sekce spojovat paralelně, pro snížení celkového R. Chystal jsem si to jako 8Ω zátěž, ale nakonec to skončilo bůhví kde...
Z té topící kostky by to šlo asi udělat, navíc už tam máš ventilátor pro ofukování.
Napsal: 25 lis 2016, 11:16
od Celeron
Jo, ty trojfázy znám, mám v regálu náhradní do bojléru 3x1,5 KW. Jedna má 34 R. Když zapojíš všecky 3 paralelně tak máš kolem 11R. To je stále moc.
Na těch tvých 8R bys potřeboval 3 x 2KW, ale to už je skoro metr dlouhá kráva.
