Parametre diod
Napsal: 20 zář 2006, 18:01
od UnReSt
Čaute, do zosilňovača ktory je na
www.xolab.net ten treti v poradi 100W s TDA4294 su v zozname sučiastok aj zenerove diody označene ako BZX15 je to D5 a D6. Bohužial podľa typu mi v obchodoch predavači nevedia diody dať. Tak by som chcel vedieť či sa nedaju nejak zistiť parametre tych diod. Neviem však ani či potrebujem na aky prud su robene alebo jake napätie
ale si myslim že na napatie. Poradte diky.
Napsal: 20 zář 2006, 18:06
od mikollar
je to Zenerka na 15V maximalny prud Iz je 26mA
Napsal: 20 zář 2006, 18:12
od pepito
V tom popisu zesilovače to máš přímo napsané, ty zenerky jsou na 15 V. Proudově to moc náročné nebude, protože je to napájení pro operák.
Napsal: 21 zář 2006, 17:13
od UnReSt
Ok diky, to 15 V som si všimol aje 26mA ne.
Napsal: 21 zář 2006, 17:39
od UnReSt
A ešte som sa k sučiastkam chcel spytať 2 veci. Kondenzator C3 ktorý ma uvedenú hodnotu 330 ker. ale nieje uvedene čoho, či piko alebo nano.
A dalej rezistor R11 - jeho hodnotu viem ale ako tak pozeram na plošak a na navrh, aj na velkosť vyvrtanych dierok všetko naznačuje že je to nejaky vykonnejši rezistor, no nikde neni uvedene či 1W alebo 2W.
A ten C1 sa vola foliovy? Lebo už som raz take kupoval ale boli biele.
Napsal: 21 zář 2006, 18:18
od Hill
Všimni si, že u ostatních kondenzátorů ten násobitel uvedený je. Jde tedy o 330 pF.
Rezistor R11 neuškodí čtyřwattový.
C1 je fóliový a může být třeba i bezbarvý, záleží, do čeho ho výrobce zalil.
