Nefunkční dálkový ovladač k vratům MITTO 2
Napsal: 24 lis 2016, 18:44
od hafca
Známý mi přinesl dálkový ovladač od vrat s tím, že po stisku tlačítek svítí jen LED a vrata nereagují. Měl by vysílat na 433.92MHz. Nemá někdo tip jak nejjednodušeji zjistit jestli vysílá? Baterka je nová a dobrá.
Napsal: 24 lis 2016, 19:41
od samponek
Vykoupej ho v teplé jarové vodě, vypláchni, nech vysušit na radiároru a hotovo.
Beztak to zablemtaný špinavejma rukama, krom toho je tam na cívce trimr, kterým se dolaďuje kmitočet. ( ale to až po koupání, jen když to bude nezbytně nutné )
Napsal: 24 lis 2016, 19:50
od mi-ro
¨No, já bych ho vykoupal raději v propanolu. A na zkoušení mám modul přijímače 433,92MHz z nějakého nefunkčního budíku. Je to jen přijímač připojený na jednoduchý koncák. A slyším nejen DO které jedou na daném kmitočtu ale hrají i teplotní čidla z okolí.
Napsal: 24 lis 2016, 19:51
od Michal22
Nejlépe na spektráči, vidíš nejen kde to vysílá (frekvenci), ale i tvar pásma a taky jestli to nevyzařuje něco na jiných frekvencích.
Napsal: 24 lis 2016, 20:25
od mi-ro
Tj, jenže Hafca to potřebuje "co nejjednodušeji".
Napsal: 24 lis 2016, 20:27
Alebo PC a nieco ako RTL-SDR.
Napsal: 25 lis 2016, 09:06
od hafca
samponek píše:Vykoupej ho v teplé jarové vodě, vypláchni, nech vysušit na radiároru a hotovo.
Je to čisté a uvnitř jako nové. Nebylo to moc používané.
Spektrák ani jiný přijímač nemám, takže to nejspíš vrátím.
Napsal: 25 lis 2016, 09:41
od Sendyx
Pokud to padlo na zem, tak asi je v háji rezonátor.
Napsal: 25 lis 2016, 10:51
od Michal22
Zas tak moc jsem těch ovladačů v ruce neměl, ale co jsem potkal, tak pokud byl vadný rezonátor nebo krystal, tak LED vůbec nesvítila.
Napsal: 26 lis 2016, 07:15
od Atlan
Ten ovladac ma tusim plavajuci kod. Tak ze je mozne ze ho treba len sparovat s riadiacou doskou. Tak ze naucit tento ovladac.
Napsal: 26 lis 2016, 12:13
od PC-maniak
priklanim se k nazoru ze je potreba ovladac sparovat
u nasich vrat se jeden ovladac nepouzival a kdyz se chtel pouzit nesel az po znovu sparovani fungovali uplne vsechny (bohuzel u nasich vrat se musi vzdy pak sparovat vsechny Yeeeej!)
Napsal: 26 lis 2016, 12:19
od hafca
Asi to bude poslední možnost před vyhozením. Našel jsem na párování nějaké návody, tak to po víkendu zkusíme.
