Delonghi esam 3100 autotest probehne pak ale nereaguje
Napsal: 25 lis 2016, 22:23
od ZdenekVlcek
Po zasunuti zastrcky se rozsviti vsechny kontrolky. Jakmile zhasnou
uz nereaguje. Nejde zapnout, nesviti zadna kontrolka.
Po restartu nekdy jde zapnout, blikaji a pak sviti zelene kontrolky,
ale nereaguje zadne tlacitko. Nejde pak ani vypnout.
Je nejaka kombinace tlacitek na tovarni nastaveni, pripadne schema zapojeni?
Zdenek Vlcek
Napsal: 26 lis 2016, 09:39
od galjo
S tou kombináciou tlačítiek to až také jednoduché neni. Tam je v návode doporučené čo má zákazník robiť aké čistenia a to ked sa nerobí, tak je tam tisíc možností poruchy. Schéma Ti dajú vo firme za patričný poplatok, takže bude lepšie , a lacnejšie , ked im to pošleš na prevedenie servisu.. Skus sa pozrieť do priloženého návodu.. http://www.delonghi-servis.com/servisni ... -delonghi/
Napsal: 26 lis 2016, 21:20
od cikan
zkus tento tech. list:
http://elektrotanya.com/delonghi_esam20 ... nload.html
Je tam blokové schéma a popis testů - třeba to pomůže.
Napsal: 26 lis 2016, 22:22
od ohryzek36
U tohoto servismanuál ani neexistující schéma (které nemá ani servis) nepomůže. Nejjednoduší je zkontrolovat mikrospínače na svody a zkontrolovat, jestli nějaký není pořád sepnutý a neblokuje všechny ostatní - nejjednoduší je to osciloskopem.
Napsal: 28 lis 2016, 23:37
od ZdenekVlcek
moc dekuji. presne to jsem hledal.
zdenek vlcek
Napsal: 02 pro 2016, 13:16
od ToNx2
Vyřešil si to nějak ? v čem byla chyba ?
Napsal: 04 pro 2016, 20:55
od ZdenekVlcek
Provedl jsem testy co mi poslal Cikan.
Vse bylo v poradku. Po zapnuti vse funguje.
Asi zlobi nektery mikrospinac. Vsechny jsem
pred kontrolou procvicil. Pokud se to bude
opakovat, budu ho muset najit a vymenit.
Zdenek
Napsal: 16 pro 2016, 14:38
od ToNx2
Mě to dělalo AEG CS6200, na přesnou závadu jsem nepřišel, rozdělal jsem jej, rozpojil jsem kontakty na dece, proměřil mikrospínače na najednou se rozeběhl a šlape mi už týden bez jakéhokoliv problému, přesnou závadu jsem nezjistil...jen jsem chtěl dát vědět, jak jsem dopadl...
