Tienena jednolinka,koaxial?
Napsal: 27 lis 2016, 15:23
od jano2
Pozdravujem všetkich,kde sa da zohnat dvojlinka,(tienena?)ako je vystup zo zdroja k noteboku?Vdaka za info
Napsal: 27 lis 2016, 17:55
od kachle
jano2 píše:Pozdravujem všetkich,kde sa da zohnat dvojlinka,(tienena?)ako je vystup zo zdroja k noteboku?Vdaka za info
Já bych nesháněl, já bych kupoval např. http://www.hadex.cz/_40kabelystin-kabel ... ne-kabely/
Napsal: 27 lis 2016, 21:46
od dj_Paul
Taky bych uvítal informaci, kde sehnat koaxiální DC kabel používaný u notebookových zdrojů......
Napsal: 08 črc 2018, 11:53
od jano2
Stále by som uvítal info,kde sa dá zohnať,,,
Napsal: 08 črc 2018, 12:42
od forbidden
Mám dost metrů stíněný jednolinky, kvalitní měď. Jen není tak silná, jak ty notebookový. Záleží, na co to chceš.
Vnější průměr lehce přes 3 mm, průřez žíly 0,35 mm².
Napsal: 08 črc 2018, 15:49
od starecd
Teď lituji, že jsem se nezásobil dopředu, ideální kabel na propojení komponentů. Ty 2linky, co se prodávají jsou nanic, ve starých byly ještě s vlákny a vydržely dost.
Napsal: 08 črc 2018, 19:28
od forbidden
No jak jsem psal, mám toho dost. Možná 150 m, těžko říct, takový dvě klubka. Za 10,-/m můžu část přenechat, sám to nevyužiju. Jen mám drobet problém s poštou. :D
Je to myslím z Kabla.
Napsal: 08 črc 2018, 19:33
Podle fotky to je klasika Kablo šedivej nf stíněnej káblík, co se používal na jednožilový signálový vedení uvnitř všeho, co z Tesly vycházelo ...
Napsal: 08 črc 2018, 20:14
od sinclair
Sháněj stíněný kablík LiYCY 2x0,25, nebo 2x0,35. Vyrábí to myslím Helukabel a bastlšopy tohle běžně mívají. Stojí to pár korun.
Má to k napájení NTB, takže ampéry a běžná nf kabeláž je tudíž k hovnu, má malej průřez.
Ten LiYCY mám vyzkoušený.
Někde bývá ještě k dostání i ryze český kablík z Kabla, s označením MKmin. Vyrábí se od 1x0,15 přes 1x0,35, 2x0,25 až do 4x0,15.
Je to zmenšená, asi 4mm tlustá verze klasického "velkého" mikrofonního kablíku MK.
Mnohé NTB zdroje mají výstupy dělané tak, že stínění opletem nevedou minus, ale používají ho jen jako EMC stínění. Ve zdroji je spojen s PE.
Plus a mínus pak vedou jen vnitřní "živé" žíly.
Napsal: 08 črc 2018, 20:40
od sinclair
Tady bych koupil kablík bez obav :D
https://www.tme.eu/cz/katalog/?art=LIYCY-2X0.25
Napsal: 09 črc 2018, 09:11
od forbidden
Tak jsem se na to podíval pořádně a je to MV 1-0,35, takže průřez 0,35 mm², ono se to blbě měří. Mám toho tak půl kilometru, už jsem si to přesně nepamatoval. Výroba 1988.
Napsal: 10 črc 2018, 00:34
od gepard
LIYCY 1x0,5 C, stíněný, napájecí, koaxiální, černý
POWER SUPPLY CABLE (COAXIAL CONSTRUCTION)
- Výrobce / Producer: KABELTRONIK
- Koaxiální napájecí kabel / Coaxial power supply cable
- Konstrukce / Wires: 1 x 0,5 mm2 , tinned copper 7x0,32 mm
- Vodiče slaněné měděné, cínované / Stranded tinned copper wires
- Stínění / Shielding: opletení / braiding 85 %
- Plášť / Jacket: PVC černý / PVC black OD 3,1 mm
