Tepelná poistka?
Napsal: 30 lis 2016, 16:12
od mkat
Mám pocit že toto (foto -odletovaný jeden vývod )je tepelná poistka.Skúšal som hľadať ,ale nenašiel som nič podobné.Neviete poradiť kde ju kúpiť?
Pochádza to z regulátora ohrievača .Deka do postele.
Môžem vyskúšať aj bez tepelnej poistky,iba premostením kontaktov?Samozrejme len na skúšku.
Ďakujem.
Napsal: 30 lis 2016, 16:29
od Michal22
V
GMe mají skoro stejné.
Na 102°C nemají, tak dej na 100°C. Ale napřed se podívej, zda tam není nějaký jiný problém, ty odpory vypadají mírně přetíženě.
Napsal: 30 lis 2016, 16:36
od mkat
Ďakujem a ja som ich nevedel nájsť.
Tuším že tam bude v pr...li aj tyristor.
Napsal: 30 lis 2016, 17:38
od mi-ro
Ta tepelná pojistka odešla pro přetížení sousedních odporů. Kdysi jsme to tady řešili a myslím, že nedořešili. Hledej
Napsal: 30 lis 2016, 19:11
od ohryzek36
Většinou se to "vyřeší" tím, že se zjistí částečný zkrat v té dece (což je neopravitelé) - odpory jsou zapojené v sérii s dekou a po zkratu začnou abnormálně hřát až je odpojí pojistka. Překlenování tepelné pojistky vede tak maximálně k možnému požáru. Zkrat se ale nemusí na stole vůbec projevit - deka je tvárná věc a i když při měření a zkoušení může vypadat vše v pořádku, tak v "praxi" (při určitém ohybu deky, ideálně ješte v závislosti na teplotě, zatížení a přítomnosti síťového napětí) začnou problémy.
Napsal: 01 pro 2016, 10:32
od mkat
Ďakujem za informácie.Meraním som zistil že všetko vyzerá byť v poriadku.Ale po prepojení tej poistky za začali veľmi hriať tie susedné odpory.Tak podľa vaších rád to vyzerá na závadu ohrievacej špiraly v deke. Odpor špiraly v deke má 150 Ω.
Napsal: 01 pro 2016, 11:49
od mi-ro
A to asi bude ten důvod proč hoří odpory a přerušila se pojistka. 350W na takovou dečku je opravdu hodně.
Napsal: 01 pro 2016, 20:23
od Jenys
Také jsme v práci řešili 2 takové deky a u obou byl stejný problém s pojistkou a s malým odporem deky.Asi je to nějaký čínský drek.
Napsal: 02 pro 2016, 10:33
od mkat
Tuším to malo nápis -Silvercrest.-Ale už som majiteľovi povedal nech si kúpi novú.
