LED zdroj 250W Čína
Napsal: 05 pro 2016, 17:22
od Kolda
Zdravim
Chtěl bych znát názor odborníků na zdroj. Zkusil jsem ho koupit na Ebay. Jak vám přijdou součástky a kvalita provedení?
Potřebuji to na napájení led...
Bylo by možné používat i jako zdroj pro 12V tvorbu ?
Může běžet zdroj na prázdno? (hádal bych že ano, protože led stále nesvití)
Na co je konektor označený na obrazku?
Fotky zde:
http://koldus.rajce.idnes.cz/LED_Zdroj_250W_20A_-_Cina/#IMG_20161205_165056.jpg
Díky za rady a názory....
Napsal: 05 pro 2016, 17:40
od termit256
Na napajeni LED bude v pohode, na nejake bastleni urcite ne - nema proudove omezeni, tak pokud neco pokundis, dockas se standartnich elektrickych efektu.
Kvalita je takova cinska nebo jak to nazvat, 20A bych z toho urcite netahal, max tak 2/3 toho co je tam napsane.
Na co je ten konektor netusim, podivej se kam je zapojeny. Nejspis to nebude nic bez ceho bys nemohl zit.
Napsal: 05 pro 2016, 18:09
od breta1
Vypadá to na zdroj typu AT/ATX, je tam i KA7500 (TL494).
Těch 250W by to mohlo dát.
A třeba to má i proudovou ochranu?
Napsal: 05 pro 2016, 18:27
od Peterseal
Ten konektor je mozno urceny pre ventilator, ten zdroj sa asi vyraba v roznych prevedeniach a v tomto sa chladi pasivne.
A ako uz bolo povedane , je to lacna cina ale tak to dneska uz skoro vsetko 😎
Napsal: 05 pro 2016, 19:25
od PC-maniak
jop je to ventilator .. vyndej desku a podivej se ze spodu jedna nozka ti pujde na - / G a druha na + / V
takhle je to u hodne veci.. jedna deska jedna case .. a podle osazenych komponentu a propojek je to bud 10a nebo 50a a podle toho ventilator ..
Napsal: 05 pro 2016, 21:44
od Kolda
Ok... Díky. Po očíhnutí to opravdu bude ventilator.
Nečekal jsem nějaký zázrak, ale za 150 korun si myslim že to neni vůbec špatné
Napsal: 05 pro 2016, 22:55
od PC-maniak
za 150kacek je to pekny ! jen si projdi pajene spoje.. a kdyztak je prohrej pajkou aby to bylo opravdu OK .. abys tam nemel nekde zacinajci studak to by mohlo dopadnou spatne
Napsal: 06 pro 2016, 10:40
od Atlan
No neviem ma 3 take krabickove zdroje z ciny a vsetky maju bocnik na prud ci uz 10A 3A alebo 5A. Skrat ten 10A rozdychal.
Napsal: 06 pro 2016, 10:50
Nevyzera to uplne najhorsie. Akurat tie elyty sa do dvoch rokov bez chladenia nafuknu.
Napsal: 06 pro 2016, 12:03
od Atlan
Zalezi od toho ci budu vystavene teplu, okrem ineho miesta pre ine je tam dost.
Napsal: 06 pro 2016, 19:47
od Kvicala_r
U těchto zdrojů vidívám tři problémy:
Občas izolační mezery prim/sec část - zde to vypadá zhora celkem dobře. Škoda, že jsi nevyfotil PCB.
Rušení, po zapnutí poslech rádia nemožný v okruhu cca 10m...
Podhodnocené/šuntovní elyty na sekundáru - preventivně měním za něco lepšího Nippon/rubycon na napětí s retzervou a kapacitu, co se vleze. Většinou tam toho místa extra není, takže se to nedá "přestřelit".
