Jak vyřešit zamrzání hadice
Napsal: 06 pro 2016, 21:30
Zdravím bastlířky a bastlíře.
Na zahradě mám domácí čističku odpadních vod a za ní zásobní nádrž na přečištěnou vodu 6m³. Ta bečka se musí cca každý 2-3 týdny vyčerpat. Uvnitř je normální kalový čerpadlo ( http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadl ... m-96280966) - výstup je 1coul hadice, která je dlouhá cca 10m a je volně položená na zahradě.
A v zimě nastává problém s jejím zamrznutím.
Zatím jsem vlastní hlavou vymyslel tyhle varianty:
1) Vyměnit hadici za trubku a okolo ní namotat drát, kterej bude fungovat jako topná spirála. Určitě to bude "honěný" bezpečným napětím z trafa. Druhá věc je jakej výkon a jakej drát... To neumim vypočítat.
2) Použít topnej kabel, kterej se dává do okapů a dát ho dovnitř hadice. Ale zase nevim, jak jsou ty kabely chemicky odolný - např. pokud jsem uvnitř čističky použil nerezový hadicový spony, tak je to sežralo asi za dva roky...
3) Zase topnej okapovej kabel ale namotat ho na trubku - tam si ale nejsem jistej jakej minimální ohyb kabel snese, aby se nepoškodil.
4) Použít zase trubku, vyspádovat jí se sklonem směrem k bečce a v čerpadle odstranit zpětnej ventil. Voda by se po ukončení čerpání vrátila zpět do bečky. Tady je problém ten, že tu vodu nechci furt vypouštět na jedno místo a s trubkou by byla dost blbá manipulace.
K těm topnejm kabelům: nechci a ani nepotřebuju, aby to topilo pořád - stačilo by mi, aby to topilo třeba čtvrt hoďky před začátkem vypouštění a pak už ne.
Máte někdo nějakej nápad - případně máte to někdo vyřešený?
Prosím nepište mi odpovědi typu: po každém vypouštění odpoj hadici a vylej z ní vodu. Ona je s ní taky hloupá manipulace a stejně v ní vždycky trocha vody zůstane a je z ní pak zamrzlej špunt. Nikam do tepla jí nemám možnost dát...
Díky všem za odpovědi.
