Hledám někoho, kdo mi pomůže s návrhem DPS
Napsal: 07 pro 2016, 11:37
od Jarda1976
Mam mensi projekt, ktery mi funguje na prototypove desce ESP8266, ale uz se mi to zacina trochu sypat. Bezne tak resim jestli je chyba v HW, nebo SW.
Proto jsem se rozhodl si v tom trochu udelat poradek a dat tomu tistak. Schema mam namalovane v KiCad (bude potreba dodelat dobijeni baterky pomoci TP4056), ale udelat z toho tistak se mi moc nedari. Preci jen jsem programator a tistak jsem delal naposledy nekdy pred 25-ti lety pomoci rysovaciho pera
Nasel by se tu nekdo, kdo by mi s tim za nejakou stovku pomohl? Idealne nekdo z okoli Olomouce, ale neni to vubec podminkou. Jedna se o jednoho svaba ESP8266, stabilizator HT7333, par rezistoru, 2 kondiky, (tistak o velikosti cca. 5x5cm, asi dve vrstvy).
Pokud ma nekdo zajem, tak napiste SZ.
Jarda
Napsal: 07 pro 2016, 12:06
od PC-maniak
=) neboj se toho ! zacni treba s diptracem je jednoduchy a do 300pinu zdarma.. kdyby 300 pinu nestacilo tak proste vis jak ?.... pro zacatek je to dobry program
tady mas pro zacatek .. je to anglina ale i kdyby si mu nerozumel tak z videa se da vsechno pochopit
https://www.youtube.com/watch?v=Va_NcvcZXps
Napsal: 07 pro 2016, 17:16
od hakamusai
Jarda1976> pokud to máš pro nekomerční využití,můžeš zkusit
Eagle (omezení 2vrstvy a velikost max 80x100 mm).
Jinak dá se to i v tom KiCadu,ale je s tím třeba se naučit (v Eagle se dá i bez kreslení schématu).
Napsal: 07 pro 2016, 18:06
od franta22
Napsal: 07 pro 2016, 20:04
od Achab
to franta22: často je potřeba kreslit do palcového rastru - ten třeba v Malování v.5.1 u WIN XP nejde nastavit takže tento způsob může být nepohodlný až nepoužitelný...
Napsal: 07 pro 2016, 21:19
od lopez
Napsal: 08 pro 2016, 02:59
od elnovy
v libovolném rastru bez moznosti nastavit rozmer rastru lze namalovat
DPS ...nasledne pro kontrolni tisk na papir nastavit takove meritko tisku
(nahrada optickeho foto zvětšováku ) aby vyslednej rozteč např mezi deseti pinama byl 2,5cm ...tomuto rozmeru se rika kontrolni meritko .
dps touto cestou se delali kdy jedine pocitace byly spektrum ( za soudruha presidenta HUSAKA), a foto zvetsovak to meritko resil , dnes ani foto cesta neni treba
Napsal: 08 pro 2016, 10:49
od Jarda1976
Diky za navody, ale opravdu bych byl radeji, kdyby mi nekdo v KiCadu udelal navrh tistaku a trosku zkontroloval zapojeni. Ja bych se s tim trapil nekolik dnu a nekdo kdo se tim zabyva pravidelne to muze mit za tri hodinky hotovy a vysledek bude o uroven lepsi. Mam proste tolik prace, ze nevim co driv.
Takze nabidka stale plati, odmena cca. 500kc, detaily by jsme doladili pres SZ. Zatim se nikdo nenasel, tak beru kohokoliv kdo to umi udelat a je z CR.
Jarda
Napsal: 08 pro 2016, 18:07
od hakamusai
Proč sem nedáš schéma s popisem pouzder,případně to,co máš hotový v tom KiCADu ?
Napsal: 09 pro 2016, 13:21
od Jarda1976
Vyreseno, takze uz toto tema neni aktualni.
Napsal: 10 pro 2016, 21:14
od hakamusai
Dokreslit by to neměl bejt problém. K tomu modulu ESP 12E je fotoprint hotovej ? TP4056 je taky modul,ne ? Bude na dps,nebo mimo?
