MPLAB X IDE - zobrazení hodnoty proměnné
Napsal: 10 pro 2016, 08:54
od palol69
Zdravím
Chtěl bych si v MPLAB X IDE zobrazit jakou má právě hodnotu daná proměnná.
Ve starším MPLAB IDE stačilo chvilku podržet kurzor na dané proměnné.
Pro upřesnění přidávám obrázky kde jsem vložil do prom číslo dva.
MPLAB IDE
Obrázek
MPLAB X IDE nic nezobrazuje
Obrázek
Předem moc děkuji za radu.
Napsal: 10 pro 2016, 12:28
od Zaky
Podotýkám, že PIC vůbec nedělám, ale Google praví, že MPLAB X má s tímhle problém, pokud se proměnné deklarují přes EQU, což by se nemělo, je třeba deklarovat pomocí res v udata segmentu, viz:
http://www.microchip.com/forums/m667427.aspx
http://www.microchip.com/forums/m/tm.as ... 9&fp=1&p=2
http://www.microchip.com/forums/m304179.aspx
třeba ti to problém vyřeší.
Napsal: 10 pro 2016, 12:57
od forbidden
Jojo, MPLAB má problém s "čistým assemblerem", třeba přepínání bank pomocí změn ve STATUSu taky nerozpozná a pak vyhazuje chyby, že registr není v bance 0. Musíš použít BANKSEL. Je třeba si zvyknout na zvláštnosti MPLABu.
Napsal: 11 pro 2016, 22:31
od palol69
OK moc děkuji byl to ten vámi popisovaný problém s EQU.
