Mini system Sony HCD-NEZ30 - necita CD
Napsal: 10 pro 2016, 21:15
od lipko
Ahojte na uvedenom zariadeni za zavada prejavuje tym, ze nenacita CD. Obcas CD nacita a aj prehra, no skor vsak necita. Menil som na tomto stroji optiku cca pred 2 rokmi, vsetko slapalo. Teraz si vsak vsimnem, ze pri ostreni optiky zacne stahovat osvetlenie displaya, ako keby bol slaby zdroj. Nic podozrive som vsak nenasiel. Nema niekto skusenost s takouto zavadou?
Napsal: 11 pro 2016, 12:04
od juca
Začni zdrojom,mal som nedávo ten istý prípad,pomohla výmena elitov v zdroji a oprava stuďakov.
Napsal: 11 pro 2016, 12:59
od lipko
Zdroj som presiel ESR pomeral, jeden kondik 220u na 10V zvysena hodnota, studaky bez zisteni. Stale pretrvava zavada.
Napsal: 11 pro 2016, 13:02
od mi-ro
Motor SPIN.
Napsal: 11 pro 2016, 13:07
od lipko
Ten som nemenil, vymenil som len tu optiku KSS-213C. Dva roky je tomu co som ju menil.
Napsal: 11 pro 2016, 13:21
od lipko
Teraz som skusil este doladit optiku trimrom, vykazuje to zlepsenie, nakolko cita vsetky CD, to stahovanie displaya je slabsie. Idem to skusat, mozno to zase zacas vydrzi.
Napsal: 11 pro 2016, 13:31
od mi-ro
Může to být i vlastnost, osvětlení displaye nebývá připojené za stabilizací, potom je vidět kolísání napětí vlivem zátěže jednak pohybů optiky, tak i záběry motoru SPIN. Motor spin má díky konstrukci komutátoru životnost pár -možná desítky hodin. První projevy jsou právě zkrat mezi lamelami-zvýšený odběr. To se dá lehce prověřit.
Napsal: 11 pro 2016, 13:36
od lipko
Mam to rozobrate, ak mi poradis ako tak ten SPIN motor premeriam. Dakujem
Napsal: 11 pro 2016, 13:52
od mi-ro
Připoj samotný motor na 3V. Motor se musí vždy lehce roztočit s odběrem do 50mA. Když zabrzdíš unašeč (proud pochopiteně stoupne) a pomalu otáčíš, proud se nesmí běhěm celé otáčky změnit. Doporučuji takovýto test omezit na co nejkratší dobu.
Napsal: 11 pro 2016, 14:02
od lipko
A myslis ze ak by bol vadny, tak by to po doladeni trimrom zvladol? Teraz to cca 45 min cita a prehrava vsetko.
Napsal: 11 pro 2016, 14:32
od mi-ro
Nevím, to musíš zjistit sám.
Napsal: 11 pro 2016, 20:00
od lipko
Ked to nenacita, optika ostri, ale motor netoci. Podozrenie na SPIN motor je teda opodstatnene.
