Koupím přepínac trouby Mora 2470
Napsal: 11 pro 2016, 18:17
od trooll
Ahoj, koupim prepinac trouby na kombinovany sporak Mora 2470, s oznacenim prepinace 11HE-042. Nemate nekdo?
Napsal: 11 pro 2016, 18:21
od MetalGod
Jakej máš důvod k tomu, abys kvůli jednomu sporáku zakládal dvě vlákna?
Napsal: 11 pro 2016, 18:23
od Cowley
Koukni sem...
Třeba ještě mají něco nasysleno...
EDIT: MetalGod mě předběhnul
Napsal: 11 pro 2016, 19:57
od Zaky
Podle obrázků z Nadeta.cz to vypadá, že celá řada 11HE používá stejné tělo a stejné kontakty, které jsou ale osazené na jiných pozicích a vespod jinak propojené. I přes to by ale hypoteticky mohlo být možné koupit z řady 11HE jiný typ, který je dostupný, kontakty přestavět a použít tvojí vačku, pokud je tedy v pořádku. Bylo by to sice pracné, ale možná taky jediné řešení, pokud je poptávaný typ skutečně tak nedostupný, jak to z webu vypadá.
Napsal: 11 pro 2016, 22:09
od sr71
Napsal: 11 pro 2016, 22:13
od Zaky
To sice ano, ale nemají ho nikde skladem, sem tam je uvedeno "bez náhrady zrušeno", což naději na sehnání moc nezvyšuje
Napsal: 12 pro 2016, 07:06
od trooll
MetalGod píše:Jakej máš důvod k tomu, abys kvůli jednomu sporáku zakládal dvě vlákna?
V tom druhem prispevku jsem schanel jestli nekdo nema schema zapojeni na tento sporak.
Jinak jsem puvodni prepinac trochu rozhybal, jsou tam pecky na ploskach kontaktu co se prepinaji, vacka je v poradku. Bohuzel konektory nejdou z plastu vyndat abych to mohl smirglem ocistit, jsou zespodu roztazene do plastu
Napsal: 12 pro 2016, 08:57
Neda sa to oskrabat pilnikom alebo malym skrutkovacom?
Napsal: 12 pro 2016, 14:38
od sr71
Pak tedy jedině nahradit nějakým dostupným přepínačem pro jiný sporák který má stejné funkce trouby. Co v tom 2470 všechno je? horní, spodní těleso určitě, gril a horkovzduch také?
Musí to případně jít přepojit i na přepínač pro troubu s více funkcemi s tím že některé pozice budou nevyužité (použít případně i knoflík se symboly náležející k tomu novému přepínači)
