Odpočet času do konce roku - název
Napsal: 11 pro 2016, 19:27
od wlezley
Zdravím, neví někdo kde něco takového dohledat? Rád bych odpočet čas+dny, nejlépe LED (viditelnost, bude za sklem klubové vitríny). Může být stavebnice nebo hotový výrobek, pokud nebude poháněný reaktorem a stát 10 hadrů. Zkoušel jsem i číňana, ale vyhazuje mi irelevantní odkazy nebo hitovku od Europe
Nepotkal jste někdo jednoduché, chodivé schéma, kdy by se stihlo DPS a ubastlit něco? Je to pro mlaďochy, možná by chvíli mysleli i na něco jinýho než "brko jako mrkev" a v takovém případě jsem ochotný to zafinancovat. Díky za chvilku vašeho času.
Napsal: 11 pro 2016, 19:48
od Cowley
Buď to řešit hardwarově: třeba Arduino, 74HC595, ULN2803 a LEDky
nebo ryze softwarově, napsat třeba ve VB6 program a nechat to zobrazovat z PC na monitoru
Napsal: 11 pro 2016, 19:50
od buddyns
Napsal: 11 pro 2016, 19:51
Čítače 4029 nebo 4059, zvolit příslušnej směr čítání a nastavit správný zkrácení cyklu, aby to počítalo DOLŮ od stavu 23:59:59 směrem k 00:00:00 a pak se překlopilo zpátky. Dekodéry BCD/7segment už si najdi sám, zapojit podle datasheetu do kaskády 6 stejnejch "dekád" sna dokážeš sám, ne?
A zdrojem základního taktu můžeš udělat libovolný digitální hodiny respektive krystalovej oscilátor, můžeš ho odvodit z kmitočtu sítě nebo i z nějaký nosný rádiovýho vysílače.
Napsal: 11 pro 2016, 19:52
od Bernard
Napsal: 11 pro 2016, 20:00
od Gabriel
Našiel som
toto ale je to na lcd a nie led. Beží to na arduine, program si upraviš.
Napsal: 11 pro 2016, 20:39
od wlezley
buddyns dobrýý, přitom jsem zadával podobný řetězec. No cena, zvláště ta od kámošů z USA je fakt nechutná. Napadlo nás, že když tak narychlo nebude konstrukce, použít tablet (1200Kč) a nějaku appku (jak píše berrnard, pokud pojede pod androidem) Nemám zkušenost tak ze zeptám, jde ten kramajzl napájet za chodu? Zásuvka ve vytríně je, ale komp s monitorem tam nenarveme
Druhá varianta s arduinem taky dobrá, za měsíc se rozebere a může posloužit jinak. Blbý, že neumím programovat
Poskládat registry+DPS a nějak to dostat do "štábní kultury" už nestihnu a rád bych, aby to i trochu vypadalo ať není víc ostudy než parády. Nákup plošňáku u Bučka a nějaký smetí u mamuta je reálné, bohužel u toho musím chodit do práce.
Napsal: 11 pro 2016, 20:45
od Cowley
Nebo mistnim hasicum "hacknout" casomiru pro pozarni sport
resp. nahrat jinej program pro odpocet...
Jako jsem to udelal loni ja ...
Napsal: 11 pro 2016, 20:53
od wlezley
Naši hasiči mají ruční stopky a cirhozu jater, ani jedno nám nepomůže
Co jeden taky může čekat, když se tady ulice jmenuje Sklepní, děr v zemi je asi 100 a prochlastá se asi půl milionu litrů vína ročně
Napsal: 11 pro 2016, 20:59
od Cowley
Takze je to pro fotbalisty?
A co se stane az to napocita silvestrovskou pulnoc?
Odpali to klubovnu, resp. ohnostroj
Pak by to mohlo behem roku slouzit k odpoctu do dalsiho treninku/zapasu apod.
Napsal: 11 pro 2016, 21:10
od wlezley
Tak z nejhoršího jsme venku díky bernard. Aplikace "Final countdown nejen funguje ale na 7" tabletu vypadá super! Odměřuje čas do víkendu-vánoc-nového roku. Malý škraloup, nasraly tam reklamu. Přesto, jednoúčelovka s většíma segmentama která později může ukazovat čas + třeba teplotu by byla velká paráda. Dalo by se na zpětný chod upravit třeba tohle? 2-3 kousky za pětikilo, zál.bat. krabka a solidní velikost.
http://zkraceno.cz/7f
to Cowley: Mladí rybolovci - si říkají, ale spíš mají u vody příležitost na tajňáka hulit
to ale přeháním, normální puberťáci jako kdysi my.
Napsal: 11 pro 2016, 21:15
od Cowley
Myslim, ze neco ma i brnenska Kadlecelektronika.
Na displeji by mohly "pochodovat" texty jako udalosti z vyletu, pozvanky na akce apod.
Nebo je luxusni i panel od a8led.cz, pripoji se do USB, naladuje daty a pak je sobestacnej.
Napsal: 11 pro 2016, 21:29
od wlezley
To je nápad, myslíš "běžící text" nebo taky " elektronický noviny"? Tak to pokud by chodilo jako stopky, odpočet případně umělo teplotu, počasí. Bomba, vůbec mě to nenapadlo. Díky všem, jdu to čeknout a pokud pojedete kolem, zvu za ochotu na sedmičku vínka. Samozřejmě sebou, přes ulici, aby nedošlo k plnění EET
Napsal: 11 pro 2016, 21:32
od Cowley
Beru plavky a jdem do AQ Moravia
Napsal: 11 pro 2016, 21:42
od vrky
