LED TV Philips 32pfl400/H/12
Napsal: 15 pro 2016, 09:43
od ok1rz
Na tv se po zapnutí objeví obraz přesípacích hodin , po cca 10s nejde nic.
Napětí zdroje se zdají být v pořádku. Závada nastala po dlouhé době
nepoužívání TV. Co s tím ???
Napsal: 15 pro 2016, 10:00
od Heno
32PFL400? presný typ je teda?
Napsal: 15 pro 2016, 17:26
od jezevec
ok1rz píše:Na tv se po zapnutí objeví obraz přesípacích hodin ... ... Co s tím ???
Opravit "přesípací" hodiny.
Napsal: 16 pro 2016, 12:41
od ok1rz
Omlouvám se. Správný model je Ph PFL4007H/12.rz
Napsal: 16 pro 2016, 14:12
od Heno
Napsal: 18 pro 2016, 11:42
od ok1rz
Nezkutečné. Funguje to. Děkuji všem za odpovědi. Nahrál jsem SW na flash
a okamžitě po zasunutí do TV nahlásila , že v TV není žádný SW. Bez zasunuté flashi však je TV naprosto mrtvá. Po tomto úkonu při prvním
zapnutí už svítí nápis PHILIPS , při druhém zapnutí začínají fungovat
některá boční tlačítka , při třetím zapnutí už svítí nápis vyber SW a dokonce TV začala reagovat na DO. A pak už je klasika. Tak nám zase pomohlo trochu " šarlatánství" rz.
Napsal: 20 pro 2016, 00:09
od Heno
Uvidime dokedy ak som pochopil, flash v tv v takom zlom stave, že soft išiel nahrat tak aby fungoval až na tretí krát.
To znamená, že pri každom nahrávaní našiel cpu v tv ďalšie vadné bloky vo pamati, ktoré je treba preskakovať. Takže kolko ešte ostáva dobrých rezervných blokov? Keď sa minú, tv skape nadobro.
Preto nešpekuluj s neto a smart funkciami, nech vydrží čo najdlhšie.
