CPU do TV
Napsal: 21 zář 2006, 21:56
od bobecek
Do Tesly CK3372X CPU s označenim ST6C / výrobce Thomson/ , nevíte někdo o něčem, případně kde by se to dalo sehnat?
Napsal: 21 zář 2006, 23:26
od jezevec
Není tam náhodou těch čísílek víc? A jsi si jistý, že je vadný?
Napsal: 26 zář 2006, 19:56
od bobecek
Celé označení je ST6C-EDW1N a na dalším řádku je : M22AE9849F /to bude zřejmě nějaká série výroby/.
Vadný, celkem určitě, jednak byl odzeměný, takže na něm bylo větší napětí než by mělo být, navíc ani nereaguje na povely z DO, jinak se zda být vše v pořádku! Při přivedení signálu na skart obraz je i zvuk.
