Zase jedna PC zdrojová záhada
Napsal: 18 pro 2016, 23:35
od Celeron
PC zdroj 600W, 4 roky, SG6105. Pokud se z jakýhokoliv ustálenýho proudu na 12.1V skokově zvýší či sníží odběr proudu o 6 a více ampér (tedy o cca 70W) tak zdroj vypadne. Je jedno, jestli jsou ostatní sekce zatížený nebo ne.
Pokud se udělá skok v odběru na 5V, tak zdroj nevypadne ani při změně o 28A (140W )a na 3V3 o 25A ( cca 80W).
Prohlídl jsem 12V1 i 12V2 a nikde nic napálenýho. Elyty na 12V vyměněny, MBR 4060 taky. Elyty jsem zkusil posílit na dvojnásobek, žádna změna.
Prošel jsem i oba elyty za síťovým grécem, OK, gréc jsem vyměnil taky.
Co to může boha jeho dělat? Primární část měniče asi těžko, když dokáže na 5 a 3V3 pokrýt změnu z 0 na skoro 30A. Napětí na primáru při zatížení celkem drží. Jak přijít na to, která ochrana iI/U to vyráží? Hlídání všech napětí je přímo integrovaný do SG6105 tak nevím, po čem jít, jedině že by bylo něco s vstupem 12V v SG6105. Jinej zrovna nemám. Kdyby to byl zdroj do 400W tak ho rovnou zahodím, ale nad 500W už je to celkem škoda.
Díky
Napsal: 19 pro 2016, 06:43
od dred
asi to bude choroba riadiacich obvodov,ktoré striehnu každé napätie zvlášť,že po strate kapacity na príslušnej vetve dôjde k poškodeniu IO.
Opravoval som zdroj s riadiacim obvodom FSP3528. Aj po výmene kondenzátorov sa správal tak isto ako popisuješ ... pomohla len výmena IO.
Napsal: 19 pro 2016, 08:13
od Celeron
Jak jsem psal, filtrace 12V byla dobrá, elyty měly kapacitu i ESR OK. Ale jsou tam stejně nový. Ještě se radši kouknu na elyty 5V a 3V3. No jestli je vadnej SG6105 tak TME ani Farnell ho nevedou. Má to vůbec nějakej ekvivalent?
Napsal: 19 pro 2016, 08:48
od Michal22
A o kolik těch 12V reálně klesne, když to zatížíš takhle skokově?
Jinak by SG6105 měl jít objednat na Aliexpressu, ale to cenové rozpětí je zajímavé:
SG6105.
A na ebay jsem jej viděl i za 1400Kč
Napsal: 19 pro 2016, 16:43
od sis2
V hlídání hladiny 12V to asi nebude, tam je na pokles dost velká tolerance. Prozkoumal bych cestu od středu budicího trafa na pin 4 (OPP - over power ...přetížení ) obvodu SG6105 - tam se odvozeně hlídá proud primárem výkonového trafa - pokud je tam nějaký malý C bez kapacity nebo s velkým ESR, tak špička způsobená zvýšením zátěže může projít a shodit řídící obvod. A pak se ještě v některých zapojeních se přes pin 6 hlídají záporné větve (-5 a -12V). Pokud výstup - 12V není zatížený a je tvořený jen protisměrným vinutím na velkém toroidu (ne na výkonovém trafu), tak může při vadném elytu v této větvi napětí se změnou zátěže pěkně lítat ... a shazovat ochranu Nvp-pin6.
Až pak bych ev. měnil IO. SG6105 se vyskytují ve starších PC zdrojích dost často, není problém z nějakého vydolovat...
Napsal: 19 pro 2016, 19:01
od Celeron
-5 tam není, -12 je z vinutí trafa, co dělá +12, jen opačně diody, elyt je dobrej. Problém je odchytit při skokovým zatížení co vlastně a kdy spadne nebo vystřelí nahoru dřív než zdroj vypne.
S pinem 4 si jseš jistej, že to tak funguje? Kontroloval jsem tu cestu a souhlasí to s Danykem. Ten střed budícího trafa je napájenej z "vyššího napětí" STB zdroje (u mě 16V). Pravda je, že tohle napětí jde přes malou časovou konstantu a dělič 10:1 i na pin 4. Ale není tam žádnej elyt, jen keremika 10N. Není mě jasný, jak by to mohlo hlídat proud primárem výkonovýho trafa.
Taky mě není jasný, k čemu pin 5 UVAC, jde na něj "dvoucestně usměrněnej" kmitočet z 5V vinutí výkonovýho trafa jen blokovanej kapacitou 470piko.
Asi se na to vykašlu, mám na práci lepší věci, než študovat jak ta SG6105 vlastně maká.
Stále je mi divný, proč vadí relativně malej skok na 12V a na 5 a 3V3 nevadí ani prda na maximum, co má výstup deklarovanej. Zas tak moc ho nepotřebuju. Já vlastně ani nevím, jestli to je závada, nebo vlastnost. Ten zdroj jsem vyměnil v mašině, která nahodile vypadávala, po výměně to nedělá a tohle je jediný co jsem na zdroji našel.
Díky
Napsal: 19 pro 2016, 20:06
od samponek
Ze středu budícího trafa se snímá napětí a jeho velikost je úměrná proudu primárem hlavního trafa, protože je součástí proudové zpětné vazby. Je to samokmit s prodovou zpětnou vazbou a 6105 pouze škrtí.
Kondenzátor 10n je kvůli zpoždění.
Když chceš zdroj použít třeba na napájení koncáku, tak je nutné ten kondík zvětšit, jinak při špičkách zbytečně vypíná a basy chrchlají.
Napsal: 19 pro 2016, 20:14
od PeteBurns
Celerone, a to je taky problem nasimulovat tie snimane napatia, jedno po druhom, kludne aj z vonkajsieho zdroja, aby si zistil, ktore z nich to sposobuje, ak vobec?
Napsal: 19 pro 2016, 22:53
od Celeron
Taky mě to napadlo. Ale moc práce, myslel jsem, že to pofackuju výměnou pár elytů a ono néé. Zkoumat to budu jen když přijde velká nouze.
Nová pětistovka se dá sehnat za 500 bez daně...
