Sháním kabeláž AWG 22-24 (přesunuto)
Napsal: 21 pro 2016, 14:27
od Schamann
Sháním barevné kabely, potrebuju cca 15 ruznych barev po 200m.
Znáte nejaký velkoobchod bude toho 3kilomentry a maloobchodni cena
3kc/m se mi zda strasna v tomhle mnozstvi...
Diky
Napsal: 21 pro 2016, 14:53
od Zaky
Smaž to druhé vlákno, než tě admini vykostí za duplicitu.
Napsal: 21 pro 2016, 15:08
od Sendyx
Jaká izolace, teplotní odolnost, skladba vodiče? Ale jaksi nechci tě strašit, LaU a podobné kolem 0,25mm2 jsme brali v bubnech 500m nebo kruzích 400m...
Napsal: 21 pro 2016, 15:18
od kbulda
3,- Kč za metr ( CYA 0,5 mm2 ) je ještě slušná cena.
Napsal: 21 pro 2016, 15:24
od Schamann
nic specialniho, na nicem extra nezalezi, potrebuju v aute propojit 2 konektrory po 16 pin na vzdalenost 30-50cm max 1 metr
takze urcite licnu
bude to v aute takze provozni teploty -30 ~ 80°C
jsopu to datove kabely takze zadny velky proudy
0.22 - 0.35mm2
Napsal: 21 pro 2016, 15:27
od Schamann
za dobrou cenu muze byt klidne vic nez 200m
3kc/m neni dobra cena
Napsal: 21 pro 2016, 15:35
od Sendyx
Bereš CCAW nebo pocínované železo?
Napsal: 21 pro 2016, 15:50
od Schamann
na tuhle vzdalenost a pouziti je to asi jedno...
v podobnych aplikacich vidam vsechno mozny
musi to bejt schopny dobreho letovani a pohodlne prace pro vyrobu konektoru, krimplovani fastonu a pod....
Napsal: 21 pro 2016, 18:51
od satam
Schamann píše:nic specialniho, na nicem extra nezalezi, potrebuju v aute propojit 2 konektrory po 16 pin na vzdalenost 30-50cm max 1 metr
takze urcite licnu
0.22 - 0.35mm2
Nějak se nemůžu dopočítat těch 3 km.......
Napsal: 21 pro 2016, 19:08
od Schamann
15barev x 200m = 3000m tj 3 kilometry, nebo neumim pocitat ja?
Napsal: 21 pro 2016, 19:10
od serviceman
Na patnáct barev rovnou zapomeň!
Napsal: 21 pro 2016, 19:18
od Schamann
duvod?
Napsal: 21 pro 2016, 19:33
Protože se jich tolik jednoduše nevyrábí. Počítej s dostupností nanejvejš 8-10 barev - pokud se musí rozlišovat víc vodičů, přidává se do základní barvy izolace buď po celý dýlce úzkej jinobarevnej pruh (obvykle černej nebo bílej), nebo se izolace dělá přerušovaně dvoubarevná (střídavě stejně dlouhý pásky napříč přes vodič, střídá se bílá s další barvou nebo černá s další barvou). Dráty s dvoubarevnou izolací jsou ale daleko hůř dostupný a spíš bych řek, že se dělají jen na extra objednávku v nějakým dost vysokým minimálním množství/dýlce.
Tam kam já běžně chodím nakupovat licnu, běžně mívají průřezy 0,5mm², 0,75mm², 1mm², 1,5mm² a 2,5mm², izolaci bílou, žlutou, oranžovou, světle zelenou a tmavě zelenou, žlutozelenou kombinaci pro PEN, světlou a tmavou modrou, fialovou, červenou, šedou, hnědou a černou. Rozhodně ale nemají vždycky všecky kombinace průřez/barva - to bych musel kupovat minimálně celý klubko, odhadem to je 200m (možná víc, neumím to odhadnout) najednou - pak by mi ho samozřejmě objednali a do pár dnů bych ho měl u nich na krámě.
Napsal: 21 pro 2016, 19:34
od Cowley
Pouzivame v praci neco jako
toto.
Ale v provedeni 0.22 a 0.35.
Podivam se po vyrobci...
Zakladnich barev je dost, pak jsou prouzky.
Napsal: 21 pro 2016, 19:43
Cowley - jenže to je už "zkáblovaný" a není to metráž jednotlivejch barev. Troufám si říct, že některý v tom káblu obsažený barvy jsou samostatně vůbec nesehnatelný (např. růžová).
