může "vajgl" doopravdy zapálit filtr vzduchu auta?
Napsal: 22 pro 2016, 14:20
od Artaban001
Na základě tohoto videa: "vteřiny před katastrofou - inferno v tunelu"
https://www.youtube.com/watch?v=bEizRjKegZQ&t=27s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Montblansk%C3%BD_tunel
mě zaujala příčina požáru vozidla, který byl původcem celýho neštěstí - vzduchový systém motoru kamionu nasál jiskru z odhazované cigarety a od ní vzplál filtr vzduchu. Požár se naplno rozvinul, když řidič z kamionem zastavil.
To je jako možný a stává se to často, že ta vložka chytí a zhoří? - měl jsem za to, že ten filtrbox je plechovej.
Napsal: 22 pro 2016, 14:40
Je to bezne plastove, aspon v osobnych autach.
Napsal: 22 pro 2016, 14:41
od vrky
Cigarety jsou samozhášivé. Jak ji odhodíš sama zhasne. Ale pokud kolem ní proudí vzduch ať už kuřák táhne nebo proudí vzduch tak stále doutná. Filtrboxy jsou plastové. Liazka měla plechový.
Napsal: 22 pro 2016, 14:47
od dred
celkom dobrý námet pre Ničiteľov mýtov...
skôr si myslím,že vyšetrovatelia" nemohli" poškodiť výrobcu kamióna - veď išlo o takmer nový voz, tak niekoho napadlo že vajgel kontra filter.
Staré dízle sa cez zimu bežne štartovali zapálenými novinami v nasávaní...
Napsal: 22 pro 2016, 15:09
od Sandal
Starý diesely ale neměli papírový vložky ale předčistič(cyklón) a olejový fitr a navíc se jim dávalo čuchnout až za filtr,přímo do sacího potrubí.
Věřim tomu,že papírová vložka může od vajgla chytit.Přecejen je tam slušnej luft když přes vložku nasává 13ti litrovej motor.
Napsal: 22 pro 2016, 15:12
od Artaban001
Nojo, ale je celkem na dost dlouhým sacím potrubí a ještě dost naohýbaným když tam byl použitej ten "šnorchl".
Napsal: 22 pro 2016, 15:37
od Michal22
Spíš bych to tipnul na kabinový (pylový) filtr, ten je hned po ruce. Vzduchový filtr v airboxu je moc daleko, navíc se do něj nenasává z kabiny...
Napsal: 22 pro 2016, 16:12
od Artaban001
Nojo, ale vajgla odhazuješ z okna ven a že se nějakým poryvem větru může dostat i k sání do motoru, který je někde spíš za kabinou u vrchu (ten "šnorchl").Takže tahle situace klidně nastat může.
Napsal: 22 pro 2016, 16:17
od Michal22
Nereálné to není, ale myslím, že podstatně víc pravděpodobné je to, že mu vlétla jiskra do kabinového filtru.
Napsal: 22 pro 2016, 23:21
od stasek
Video je dlouhé, nekoukal jsem na ně, ale tepelná hodnota jiskry od odhozené cigarety je naprosto nepatrná. Asi tak, jako ta příčina vzniku požáru od této jiskry. Je to prostě blbost a nemá smysl o tom spekulovat, Je to spíš úsměvné. Nikdo to není schopen dokázat. Vyvrátit by to nejspíš šlo, ale asi by to bylo náročné.
Napsal: 23 pro 2016, 12:40
od Artaban001
Seš si tím tak jistej?
Tohle se stalo v ČR - příčina požáru u konce článku:
http://www.tlakinfo.cz/t.py/docu/diskuze/1008/100892/reklama/t.py?t=2&i=1706&z=2
Napsal: 23 pro 2016, 12:44
od PeteBurns
Stasek ale spomina iskru, ktora samozrejme nezapali nic, dutnajuci nedopalok cigarety je nieco uplne ine, ten samozrejme filter bez problemov zapali, kedze je okolo neho nuteny prietok cerstveho vzduchu - a co sa tyka toho tunela, tak je jasne, ze to muselo byt podobne a zapalilo kabinovy filter - keby zapalilo ten motorovy, tak by si to nikto ani len nevsimol, vratane toho motora, ten zhltne vsetko makke co donho vleti a s radostou to spali a vypluje von :lol:
Napsal: 23 pro 2016, 13:14
od Artaban001
O kabinový filtr jít nemůže. Ten kdyby zahořel, tak Tě to donutí hned něco dělat. nezapomeň, že vzduch z něj Ti fouká kolikrát přímo do tváře, pokud si tak nastavíš výduchy. minimálně Ti začne plnit kabinu. Vajgle odhazuješ buď z okna, nebo jej zadusíš a necháš v autopopelníku. (nevím, jak kdo to dělá, jsem nekuřák). Taky bych věřil tomu, že ten vajgl pocházel od řidiče jedoucího před tím kamionem. Ono to proudění vzduchu tomu napomáhá, aby se dostal k tomu sání nad kabinou, nebo vedle.
Napsal: 23 pro 2016, 14:52
od stasek
Artaban001 píše:Seš si tím tak jistej?
To víš, že jsem si tím jistej. Já jsem totiž reagoval na jiskru a ne nedopalek. Pokud by se žhavej vajgl nějakým záhadným způsobem do toho filtru dostal a filtr byl hořlavej, tak by ten filtr mohl klidně chytit, poněvadž proudí přes něj vzduch. Ale nikoliv od jiskry, ta by dávno zhasla, než by tam nějakým nadpřirozeným způsobem doplula.
Ale ještě k tomu článku a videu na odkazu. Tedy k tomu co se stalo u nás.Především z toho článku a videa, tedy z pro mě dostupných informací nevím, kde bylo ohnisko požáru. Jestli to chytlo za jízdy, nebo kamion stál a někdo do toho filtru cpal hořící nedopalek. Ale pokud bylo ohnisko v motorovým prostoru, a chytlo to za jízdy,tak kdyby s takovou příčinou požáru za mnou přišel můj vyšetřovatel, tak bych ho vyhodil. Z tak ohořelýho vraku motoru a kabiny obvykle zjistíš tak prd. To co bylo hořlavý, tak tam shořelo, než tam hasiči dojeli. Někdy se příčina zjistit i tak dá, třeba mechanicky obroušený díly co o sebe dřely apod. Ale to všechno se musí objevit ve fotodokumentaci a zdůvodnit se. Samořejmě k tomu musí být výslech svědků, v tomto případě minimálně řidiče a ten musí popsat, jak k tomu došlo. Nevím, jak ten chytrák co to vyšetřoval, naznal, že byl do vzduchového filtru nasát nedopalk hořící cigarety. Samozřejmě ho tam nemohl najít. Kde se tam vzal? To je přece taková pitomost, až to mlátí dveřma. Vařil prostě z vody, bylo mu blbý připustit, že příčinu nezjistil. Přitom by to nebyla žádná hanba. Je to naprosto odfláknutej případ, alespoň z dostupných informací to jasně vyplývá. Že mu to sežral jeho šéf je další tragedie. Navíc to mohl zpochybnit i nadřízený orgán, kam spis o požáru taky putuje. Za takovou práci bych se styděl. V životě bych pod takovou pitomost svůj podpis nedal.
Napsal: 23 pro 2016, 15:39
od Artaban001
Tak většinou v tom filtru bejvá stočený "varhánkový filtrační papír" - to vím, protože jsem z některých doloval ty dírkatý plechy, který mají ty dírky tak akorát, aby do nich šly nastrkat LEDky. A tou jiskrou myslím jiskru vyprsklou z dopadnuvšího vajglu, ne samotnou.
Aspoň v tom "dlouhým videu" - došli na to rozebráním motoru. Ve válcích našli zbytky papíru z toho filtru (nejspíš to vypadalo jako popel ze spálenýho papíru, který se tam dostal při posledních pohybech po stopnutí chodu motoru).
Je znám typ vozidla a průběh zahoření dle výpovědí svědků - řidič "postiženého" kamionu zastavil, až ho začali upozorňovat ostatní řidiči, že se mu kouří z prostoru za kabinou - kde je filtrbox. Po tom, co řidič zastavil, tak se oheň na plno rozhořel. Pak přeskočil na náklad - margarín a mouka. Ovšem další průběh požáru není předmětem mého zájmu.
