Neznámý motorek ke stěračům, zapojení svorkovnice
Napsal: 22 pro 2016, 21:01
od frpr666
Zdravím ve spolek,
kámoš chce ověřit funkčnost motorku ke stěračům dle obr. v příloze. Než budu experimentovat (připojovat 12V přes žárovku), věděl by prosím někdo, které piny jdou na motor?
Napsal: 22 pro 2016, 21:05
od Radovan_79
Hele, nic ve zlém. Ale křišťálovou kouli mám v servisu, tak se nemůžu podívat, z jakého je to auta a jestli třeba to zapojení není k nalezení na netu...
Napsal: 22 pro 2016, 21:09
od vrky
To znamená, že potřebujeme vědět značku auta.
Napsal: 22 pro 2016, 21:14
od DELONG
Alebo typové označenie motorčeka :wink: . Nejaký typový štítok na ňom nie je ?
Napsal: 22 pro 2016, 21:24
od elektrosvit
Vypadá to, že je to tento. Nebo podobný.
Napsal: 22 pro 2016, 21:27
od kachle
Sundej plastový kryt a šlusmetrem zjistíš, které vodiče vedou od uhlíků na konektor.
Napsal: 22 pro 2016, 21:44
od frpr666
OK díky za odpovědi, jak budu mít čas, podívám se na to...
Napsal: 22 pro 2016, 23:12
od DELONG
Ak je to s Oktávie tak by to mohol byť motorček stierača zadného skla a je 4 pinový.
Vnútri motorčeka je elektronika zapojená na pin2 a pin3 .Pin1 je kostra a pin4 + pól.
Na tom čiernom konektore sú navrchu tuším aj očíslované jednotlivé piny .
Bacha na tú elektroniku aby si ju nezničil. Ináč ak ti nešiel v aute tak je to bežná porucha práve v tej elektronike. Ovšem ak ti nezadrelo hriadeľku cez ktorú strieka ostrekovacia kvapalina na sklo. Tiež častá závada u Škodovky :lol: .
Ale ak je predný má to iné zapojenie. Tam už záleží aj do roku a po roku 2001 .
Napsal: 22 pro 2016, 23:57
od vrky
Tohle oktávka není. Tohle je jiná konstrukce. Má to štelovací šroub dojezdu. Spíš felicie.
Napsal: 23 pro 2016, 06:47
od keemo
felcka s elektronikou v zadnim motorku? :)) Obrázek
Napsal: 23 pro 2016, 14:30
od vrky
Napsal: 23 pro 2016, 14:57
od keemo
to bude ten z kokty, uchyceni k pantografu a tim kratka vystupni hridel dava smysl :)
Napsal: 23 pro 2016, 15:58
od PixelOrgy
Nevim co v tom motorku je za elektroniku, ale neslo by to zjistit obyc. ohmmetrem? Odpor motorku bude nejspis radove jinde nez odpor elektroniky ne?
