Chrome prestane reagovat a vypadne internet
Napsal: 26 pro 2016, 09:25
od kajsmentke
Zdravim,
Na novom PC z WIN 10 mam zaujimavy problem, niekolko krat v priebehu dna mi zmrzne Chrome (Aplikacia nereaguje) a zaroven prestane fungovat internet - Obmedzene pripojenie (problem s predvolenou branou, DNS...)
Nepomoze nic okrem restartu PC. Chrome mam aktualizovany, win10 tiez.
V Event viewer som nic divne nenasiel. Uz je to dost otravne kedze sa to deje niekolko krat za den. Ostatne zariadenia vo wifi sieti funguju normalne
Dik za rady
Napsal: 26 pro 2016, 09:30
od keemo
chrome najskor zamzne preto ze mu vypadne konektivita... skus zmenu nastaveni v routeri, pripojit sa cez kabel, mozno obnovu do tov. nastavenia, zmenu wifi ovladaca....
Napsal: 26 pro 2016, 10:11
od kajsmentke
Router ma uz rok a pol rovnake nastavenie, je to nejaky lepsi Asus, je na neho pripojene viacero zariadeni a nikdy nebol ziadny problem. Ani neviem co by som na nom takeho mohol nastavit.
Skusil som zaktualizovat ovladac pre wifi (Realtek RTL8723BE 802.11 bgn) uvidime ci sa nieco zmeni
Napsal: 26 pro 2016, 10:21
od Eleman
Jestli jsem to dobře pochopil, maš PC připojeno přes wifi. Je možné, že signál je rušen. zkus na routru nastavit jiný kanál, s výběrem ti pomůže aplikace InSSIDer. Nebo, pokud by ti nevadila menší rychlost (cca 40 Mbps), na routeru zkus nastavit mód 802.11g (54g) resp. zakázat 802.11n.
Koneckonců problém rušení můžeš ověřit i tak, že PC (asi notebook) přemístíš do blízkosti routeru.
od ok1hga
kajsmentke píše:prestane fungovat internet - Obmedzene pripojenie (problem s predvolenou branou, DNS...)
. . . zkus si tam přidat alternativní DNS,
třeba 8.8.8.8 . . .
Napsal: 26 pro 2016, 10:27
od kajsmentke
Eleman píše:Jestli jsem to dobře pochopil, maš PC připojeno přes wifi. Je možné, že signál je rušen. zkus na routru nastavit jiný kanál, s výběrem ti pomůže aplikace InSSIDer. Nebo, pokud by ti nevadila menší rychlost (cca 40 Mbps), na routeru zkus nastavit mód 802.11g (54g) resp. zakázat 802.11n.
Rusenie tu nieje a notebook mam v miestnosti z routrom. Signal je plny, cele hodiny to vydrzi fungovat spolahlivo a naraz padne ... po restarte notebooku zas vsetko uplne ok.
Vidim to na nejaky softwarovy problem skor.
Napsal: 26 pro 2016, 10:28
od kajsmentke
ok1hga píše:kajsmentke píše:prestane fungovat internet - Obmedzene pripojenie (problem s predvolenou branou, DNS...)
třeba 8.8.8.8 . . .
kde to nastavim ?
Napsal: 26 pro 2016, 10:47
od ok1hga
Napsal: 26 pro 2016, 12:18
od kajsmentke
Super, dakujem vyskusam
Napsal: 26 pro 2016, 13:19
od PixelOrgy
Pockej, ale ty myslis, ze aplikace komplet zmrzne, a internet neni dostupny - myslis po nejakou dobu, nebo do restartu?
Internet neni dostupny ani z jinyho prohlizece?
Je to posledni verze?
Napsal: 27 pro 2016, 18:35
od ZdenekHQ
Mě tohle dělá Firefox. Chystám se k radikálnímu řezu.
Vypadá to na první pohled, že chcíplo připojení. Načež zatuhne i tlačítko Start a mám jen jeden klik na uložení něčeho důležitého v jakékoliv aplikaci. Další už neodpovídají. Možná syndrom dvoujádra. Myš funguje, ale je k ničemu. Pak už jen tvrdý HW vypnutí.
Proskenováno vším možným, PC je absolutně čistý, a neudělá to v jiné aplikaci, než je FF. Začalo to tuším verzí 48 a nejspíš to dělá nějaká javascript aplikace. Na EB se mě to nestává nikdy.
Napsal: 27 pro 2016, 22:52
od kejki
Tak tohle budu sledovat, tohle řeším u bráchy na XP a Opeře i FF. Po nainstalování W7 to funguje, ale ty zase nemluvěj s tiskárnou.
Přesně všechno zatuhne, myš krásně běhá a několik minut je počítač nepoužitelnej, nejčastěji do restartu. Podezíral jsem router od O2, závada se objeví jen párkrát za týden, takže ověření zásahů je na dlouhé lokte. V záznamu událostí ani zmínka.
Napsal: 27 pro 2016, 23:09
od ZdenekHQ
HDD po vteřině "mrká" a cyklicky se přepisuje nějakej wokenní log (název teď nevím). Jenže je k ničemu, protože se při vypnutí neuloží a v tom "divným" stavu se do něj nedostanu.
Mám obecně 3 tipy - Avast, FF, Advanced system care. Jestli najdem společný program, máme možná vítěze.
Napsal: 28 pro 2016, 14:05
od kejki
Ještě HDD Samsung, prý je hlučný.
Antivir je něco zdarma od O2, dělala to i nová Opera, Advanced SC tam snad není. Až když to blblo, tak si nějaký takový opravný krám stáhnul, ale neběželo to na pozadí.
Napsal: 28 pro 2016, 14:11
od PixelOrgy
Kdyz je to kousnuty, reaguje PC na ctrl+alt+del, pripadne je mozny otevrit task manager?
Pak bych zkusil shodit proces explorer.exe a znovu pustit.
Nemate permanentne namapovany nejaky sitovy disky nebo jiny sitovy zdroje?
