Náhrada za uA či LM 709
Napsal: 26 pro 2016, 11:34
od salora
Dostal se mi do ruky univ. regulovatelný zdroj do ruky sice i se zapojením ale je tak na soklu DIL osazený nějaký /bez nápisu/snad ten co je uveden v zapojení pod ozn. uA 709 nebo snad i LM709 který má 8 vývodů ,moc tam na sichr nedrží takže bych ho raději zaměnil za DIL pouzdro.Nevíte někdo čím se dá např. nahradit od tesly ?
Napsal: 26 pro 2016, 11:56
V kovu MAA501 až 504, přitom MAA503 je DIL14 - ale dá se uříznout na DIL8/DIP.
Jinak µA709 nebo LM709 jdou pořád ještě běžně koupit - například u Farnella.
Napsal: 26 pro 2016, 11:59
od Michal22
Nevím o tom, že by Tesla dělala nějaký jednoduchý OZ v pouzdře DIL8. Takže pokud chceš zaměnit, sežen si třeba ten LM709 v plastu (ale to bude asi problém), nebo tam dej třeba
NE5534.
Napsal: 26 pro 2016, 12:09
od Eleman
TESLA dělala v pouzdře DIL8 MAA741CN a MAA748CN
Napsal: 26 pro 2016, 12:11
od Michal22
Eleman- ha, tak s tím jsem se nikdy nepotkal. 741 i 748 mám spoustu v kovu, v plastu mám jen MA1458.
Tak díky za upřesnění.
Napsal: 26 pro 2016, 12:20
od Eleman
741CN někde možná ještě mám, ale teď se mi to fakt nechce hledat.
Napsal: 26 pro 2016, 12:40
Ale ani 741, ani 748 nejsou náhradou za 709. V omezený míře se dá nahradit NE5534-kou, ale ta je do aplikace pro 709 jak lodní kanón na vrabce.
Když si seženeš (třeba u Bůčka v Oltecu pod Špilasem) MAA503, můžeš pak vzít prachsprostě na Šampónka pilku na železo nebo Dremelku s kotoučkem na kov a z tý MAA503 v plastu ušmiknout vývody (v párech proti sobě) 1+14 a 2+13 a na druhým konci pak 7+8. Vzniklej "pahejl" s vývodama 3, 4, 5, 6 na jednáý straně a 9, 10, 11, a 12 na druhý můžeš použít jako futrál DIP8, nožka č.3 původního futrálu odpovídá nožce č.1 u DIP. U původního µA709 taky existovala varianta v DIL14, ta úprava na DIP8 je funkční a ověřená už z něj.
Napsal: 26 pro 2016, 13:49
od Achab
to EKKAR: Žid je teď na Oltecu nebo tam má filiálku? Jsem v domnění že je pořád v Zábrdovicích...
Napsal: 26 pro 2016, 14:29
Ne, je furt tam za vodou v rákosí na rohu Vranovský a Auerswaldovy, ale já to pro jednodušší pochopení sypu pod jeden pupek ...
Napsal: 26 pro 2016, 18:17
od salora
hm děkuji Vám všem za zajímavé poznatky ale po posouzení všech okolností nezbývá než se někde mrknout po origošu LM 709 v DIP pouzdře.Zatím mě to ale netrápí protože tam mám na ¨DIL 14 nacvaknutou 709 v kovu a zatím to jede.Totiž v eshopu dát za IO 1ks pár drobnáků a za poštovné s dobírkou 120 je živení lumpů na poštách.
Ano spíše jsem si /najivně/ myslel že to půjde přímo nahradit jako ekvivalent za nějaký ten náš z Tesly kterých mám hafol ale taky převážně v kovu v plastu se u nás tehdy tyto obvody dělalo moc málo.
Napsal: 26 pro 2016, 18:39
od weed_smoker
Zapomněli jste na německej A109D,kterej se nejvíc vyskytoval v termostatech několika praček.To byla podle AR přímá náhrada LM709,pouzdřená do DIL-14 jako MAA503.Měl asi vývody trochu jinak a při jeho poškození se nahrazoval právě plechovym MAA501,u který se rozplétaly vývody na příslušný spoje.
BTW.Plastový TESLA 741 bych našel i pod označenim C,ne jenom CN.Origo 709 mam jen kovovou.
Napsal: 26 pro 2016, 19:27
od salora
JJ děkuji za výklad a nabídku,nějako to pořeším a nebo řešit nebudu vůbec ,já jen že jsem se pustil do menší adaptace zdroje,který chci osadit ledkou na výstupu a kontrolkou sítovou na vstupu vinutí trafa protože se mě nejednou stává že ho zapomenu vypnout i když tam mám pochopitelně jak ampm. tak voltm.
Napsal: 26 pro 2016, 20:14
weed_smoker píše:Zapomněli jste na německej A109D,kterej se nejvíc vyskytoval v termostatech několika praček.To byla podle AR přímá náhrada LM709,pouzdřená do DIL-14 jako MAA503.Měl asi vývody trochu jinak a při jeho poškození se nahrazoval právě plechovym MAA501,u který se rozplétaly vývody na příslušný spoje.
Ale prd jinak vývody - A109D nebo B109D (
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=2 ) je přímej ekvivalent µA/LM709 stejně jako MAA503. Pokud se nahrazoval kovově futrálovaným MAA501, 502 nebo 504, musely se nožičky kulatýho pouzdra TO-99 nebo jak se jen jmenovalo navohejbat tak, aby pasovaly ne do kruhu, ale právě do rastru 2x lajna á 4 díry po 2,5mm rozteč = DIP8. Nic se nesplítalo ani nerozplítalo, jen se ty nohy musely nechat delší, aby se daly navohýbat plochýma kleštičkama do "pavouka" tak, aby dosáhly dostatečně daleko (hlavně vývody 1, 4, 5 a 8 = rohový díry obrazce DIP8) ...
