Ovládač internetu Dell Latitude C600
Napsal: 26 pro 2016, 13:21
od tiktak1953
Pomozete mi najst na tejto stranke ten ovladac niekto.Vratili mi tento NTB ze im prestal ist internet na nom.Zistil som ze nie je uz ovladac netu v nom.pre XP 32bit.dik Neviem oladac najst ani na troch USB klucoch s kadial som ho instaloval do tohoto NTB.
http://delldriverdownload.net/latitude- ... p-drivers/
Napsal: 26 pro 2016, 13:43
od satam
Měl by být pod číslem 17.
Bez záruky.
Když nepůjde, vyzkoušet ještě 18 a 19 a možná ještě 7 a 8.
Ostatní ovladače se sítí nesouvisí
Napsal: 26 pro 2016, 14:10
od tiktak1953
Nasiel som v poznamkach ku tomuto NTB ze som stahoval ovladac R96001 ale neviem ci to je na internet.Zadal som do google R96001 ale neviem co to je presne.pozriete to niekto co to je.Je to ciste ovladac grafickej karty.
Napsal: 26 pro 2016, 15:12
od tiktak1953
Nasiel som driver na USB a uz aj ide net na NTB.dam obr.aby ste verili.Vecer to vymazem.
satam vdaka!
Uz ide aj mechanika ,lenze mi DVD nevie precitat, vypise ze format nie je zhodny zo syst,windows.Co tam treba instalov MP3 format,da sa to.Pod cim to najdem v driveroch.
obr.zmazal.
Napsal: 26 pro 2016, 15:44
od satam
Jestli mezikus chybí, stejně to budeš muset rozebrat. Tak to rozeber rovnou a budeš vědět hned, jestli tam má nebo nemá být.
Tak než jsem to napsal, už to není aktuální.
Ke čtení DVD: Nainstaluj VLC player, dej ho jako výchozí a měl bys mít po starostech.
Napsal: 26 pro 2016, 15:49
od tiktak1953
Medzitym som uz napisal ,ze nic nechybuje a len je problem ze DVD co som nasiel od syna a dal do NTB nenacita pre nezhodne formaty nahravky.Ja myslim ze PC co to nahral syn v PC je MP3 alebo sa mylim.
Napsal: 26 pro 2016, 15:51
od tiktak1953
Fakt staci VLC player?Idem stiahnut z netu ,nemusim uz cez USB do ntb.diky kámo!!!!
Napsal: 26 pro 2016, 15:57
od satam
Jediný problém může být v tom, co a v jakém formátu je na tom DVD. Ale podle mých zkušeností VLC player (na rozdíl od některých dalších) je schopný přehrát skoro vše, snad kromě speciálních formátů výrobců televizí a DVD a podobných rekordérů.
Sám VLC player používám a zatím mě nezklamal.
Napsal: 26 pro 2016, 16:11
od tiktak1953
Uz to stahujem cez net a IExpl.rychl.26kb za 17 minut.V dome mi idu 3PC a teraz cez sviatky je siet velmi pretazena.V ntb nemozem nainstalovat GogleCHome co by stiahlo rychlejsie pre nevyhovujuci hardware !
Napsal: 26 pro 2016, 16:21
od satam
Tedy myslel jsem, že mám jeden z nejhorších PC co se tu objevují. Ale doma mám na síti 4 PC a VLC player jsem teď zkušebně stáhl za 40 sekund.
No nic, držím palce a dej vědět, jak to dopadlo.
PS: Co to máš vlastně za HW, že nezkousne Chrome???
Napsal: 26 pro 2016, 17:25
od tiktak1953
Proste mi hned vyhodi pri stahovani GCH.ze pocitač nesplnuje poziadavky Hardware pre tento soft..IE8 je v XP-ecku na how!Nie su aktualizacie.Este GChrome ide dost dobre v XP-ecku.Ten NTB som opr.len tak na skusku,ani som nevedel ze je to taky kram.HDD je 75GB,CPU2,55Ghz.RAM len 512MB,to hovori za vsetko.Ten VLC je po rozbaleni 122MB až,ale nefunguju DVD s nim.Uz ho chcu zobrat ,tak neviem ci nieco stihnem este.Aj tak ti dakujem!!!
Napsal: 26 pro 2016, 17:32
od satam
Co to je za DVD? Pokud to není originálka (ty na VLC bez problémů chodí), tak mě zajímá, na jakém "stroji" to bylo nahráno.
PS: mp3 bere VLC taky bez problémů.
Napsal: 26 pro 2016, 17:38
od Radovan_79
Zkusil bych ještě FF (nějaký ten 50...), na nic moc železe (notes Panasonic, Pentium M 1,4GHz, 768 MB RAM, XP SP3) to běhá dobře. Ten IE 8 je opravdu na prd...
Napsal: 26 pro 2016, 20:11
od tiktak1953
Asi to napalil len na stolnom PC Nerom u nas doma.On je teraz v bratislave vo sluzbe ,tak to neviem presne zistit.Radovan,keby som stiahol prehliadač FFox na ktory asi myslis,tak vela neziskam.Tu je mala RAM ,pomaly proFesor,Mozna treba neaky soft od videa na ntb,nie.Mne tam vyhodilo pri pusteni play DVD neaku tabuku ,ale som nevedl co mam vyplnit ake udaje.Bolo v nej aj a akom windowse to ma prehrat či čo ,lenze tam bol iba win 95,98,2000 ale XP tam nebol.
Napsal: 26 pro 2016, 20:59
od satam
Nemůžeš to DVD identifikovat v jiném PC abychom věděli, o čem se vlastně bavíme?
Screen té tabulky, o které píšeš, by nebyl?
