Stránka 1 z 3
windows 7 home premium os, opětovná instalace
Napsal: 27 pro 2016, 12:50
od frpr666
Dobrý den,
mám takový dotaz. Kdysi jsem koupil použité PC s windows 7 home premium os. Žádné CD k tomu nebylo.
Chci se zeptat, pokud by mi někdy v budoucnu systém zkolaboval bude mě stačit pro instalaci o.s. tyto dvě věci?
1/ Jakékoliv CD s windows 7 home premium
2/ ID produktu ve tvaru: XXXXX-OEM-XXXXXXX-XXXXX opsané z "Tento počítač"-"Vlastnosti"
viz. obr. níže
Napsal: 27 pro 2016, 12:58
od kondor
Stáhni si prográmek s názvem Keyfinder,tím si načteš seriové číslo které je použité ve Windows a až budeš instalovat tak ho zadej.
ID produktu ti podle mého názoru nebude k ničemu.
od satam
Jednoduše - nejspíš nebudou.
Není na tom PC náhodou nálepka s keykódem? Jestli byl s tím OS koupený jako nový, pak tam ta nálepka určitě bude.
A ten kód Ti sdělí i Everest nebo Aida, pravda, jen v plné, placené verzi.
Napsal: 27 pro 2016, 13:05
od satam
Bacha, spuštění Keyfinderu Ti patrně nepovolí solidní antivirus, budeš muset experimentovat :wink:
Napsal: 27 pro 2016, 13:32
od Zaky
Pokud je na PC nálepka, tak použiješ kód z nálepky, pokud ne, použiješ keyfinder a pod. Pokud to jede aktivované aktivátorem, tak znovu aktivátor, v tom případě nemusíš původní instalaci vůbec řešit a nebude se to řešit ani tady. ID produktu není to, co je třeba zadat při instalaci.
Napsal: 27 pro 2016, 13:35
od dobrman
Máš SZ...
Napsal: 27 pro 2016, 13:37
od Standa99
Opravdu očekáváš od PC, které je bez náznaku legálního systému, že vyčtené číslo půjde bezproblému použít?
Napsal: 27 pro 2016, 13:41
od satam
Standa99 píše:Opravdu očekáváš od PC, které je bez náznaku legálního systému, že vyčtené číslo půjde bezproblému použít?
A jak jsi přišel na to, že je bez náznaku legálního systému? Zatím tomu nic nenasvědčuje.
Napsal: 27 pro 2016, 13:45
od Standa99
A jak jsi přišel na to, že je tam legální systém a ne nějaký "loader'.
od Zaky
Nasvědčuje tomu absence nálepky, krabicová verce byla daleko dražší, než OEM, která se vyznačuje právě tou nálepkou a vazbou na hardware. Tady je pravděpodobné, že to krabicová verze není, může to být ještě nějaká multilicence. Každopádně aktivované (loaderem :-) ) Win také zobrazují info, že jsou legální a při tom nejsou.
Napsal: 27 pro 2016, 13:53
od satam
A kde jsi četl něco o absenci nálepky? Zatím tady nic takového nevidím, takže počkám, až se ozve sám frpr666.
Napsal: 27 pro 2016, 13:55
od Radovan_79
Pokud si pamatuji sedmičky "aktivované" pomocí editace binárních souborů externím spustitelným souborem, tak tam informace o aktivaci a ID produktu vůbec nebyly, v tom okně jehož screen je v titulním dotazu.
Ale platí, že jde-li o OEM, tak použití na jiném železe je v rozporu s licencí. V tom případě by ale měl být nalepený štítek na skříni pičítače. Aktivace po teflonu sice projít může, výměna základní desky a bla bla bla.
Napsal: 27 pro 2016, 14:02
od Standa99
satam píše:A kde jsi četl něco o absenci nálepky? Zatím tady nic takového nevidím, takže počkám, až se ozve sám frpr666.
Kdyby měl štítek, tak shání akorát instalační DVD a neptá se na nic neříkající ID produktu,
Napsal: 27 pro 2016, 14:06
od satam
Standa99 píše:A jak jsi přišel na to, že je tam legální systém a ne nějaký "loader'.
Prober se a přestaň chlastat! Jestli umíš číst, dočetl ses , že "Zatím tomu nic nenasvědčuje.", tedy nenasvědčuje tomu, že tam je nelegální systém. Že tam je legální jsem nikde netvrdil :twisted:
Pro Standa99: A ty jsi tu někde vyčetl, že ten štítek má/nemá?? Já tedy zatím ne.
Napsal: 27 pro 2016, 14:14
od Standa99
Nechme se překvapit, snad se dočkám, než těch pár flašek vychlastám.
