Supraphon MD1, ramínko
Napsal: 28 pro 2016, 12:07
od lopoch950
Dobrý den,
dostal se mi do rukou gramofonový měnič supraphon md1, bohužel mu ale chybí ramínko. Původně jsem myslel, že bude nahraditelné ramínkem z h20 nebo h 21, ale vypadá to že původní bylo asi dost odlišné. Nemáte někdo servisní návod nebo aspoň manuál? Neví někdo jak nebo čím by bylo možné ramínko nahradit, popřípadě jak upravit to z h20?
Napsal: 28 pro 2016, 12:37
od Hill
Měnič se od H21 liší jen stojánkem, raménko by mělo být stejné.
Napsal: 28 pro 2016, 12:40
od lopoch950
Myslel jsem si to, ale měnič by měl mít nějakým způsobem řešenou detekci průměru desky, takže jsem myslel že v raménku byl nějaký dotyk nebo něco podobného.
Napsal: 28 pro 2016, 12:43
od elektrosvit
Nepleteš si raménko přenosky s tím druhým raménkem, ve kterém byl nahoře otvor? Přenosková raménka byla ve všech těchto gramofonech stejná.
Napsal: 28 pro 2016, 12:45
od ok1hga
jestli chceš nějakou dokumentaci, napiš adminovi této stránky . . .
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0003875
Napsal: 28 pro 2016, 12:48
od elektrosvit
p. Cingel je na žádost ochoten nějakou dokumentaci poslat? Sorry za OT a dík.
Napsal: 28 pro 2016, 13:29
od lopoch950
No to horní raménko jen detekuje přítomnost desek na stojanu měniče, ale z fotek na netu a nemnohých informací je zřejmé, že tento gramofon uměl najednou přehrávat desky různých průměrů uložených do měniče bez ručního přenastavování průměru desky, takže musel mít nějak vyřešenou automatickou detekci průměru desky a to mi právě není jasné , jak to fungovalo.
Napsal: 28 pro 2016, 13:41
od Hill
To je pro mne novinka, že by toto šasi umělo automaticky detekovat průměr desky.
Neumí to. Ostatně neumělo pořádně ani některé automatické funkce, jako opakování skladby, celé strany desky a podobně, i když strýc ho měl a zpočátku dost využíval, pak nějakou dobu už to chodilo bez měniče, protože začal být značně poruchový a, než strýc usoudil, že by mě k tomu pustil na prozkoumání, radši to prodal někde v bazaru a koupil si novou hudební skříň, bez měniče.
Ten se přece předvolil ovladačem pod hlavicí přenosky natvrdo a na trnu pak vyžadoval desky jednotného průměru.
Jak bys jinak zajistil současné přepínání rychlostí mezi 45 a 33¹/₃ ot/min. pro singly 17 cm nebo elpíčka 23 nebo 30 cm?
Napsal: 28 pro 2016, 13:48
od Lukas-Peca
Ta ruční volba průměru by měla být jen pro přehrávání jednotlivých desek. Automatická detekce průměru je tou pákou, co trčí z podpěry toho detekčního ramena. Deska do ní při pádu brnkne a podle toho se nastaví průměr. Ale naživo jsem to nikdy neviděl, jen opakuju, co mi kdysi někdo říkal.
od lopoch950
Moje domněnka vznikla z fotografií a popisu, který je na radiohistoriask - na jedné fotce tam jsou na jednom trnu nasazeny LP průměru 30 i 25cm az popisu šasi u hudební skříně 1105A Viola - " Samočinný měnič MD1 na 10 desek o průměru 17, 25 nebo 30 cm s automatickým rozlišovačem průměru, rychlosti 16, 33, 45, 78 ot/min, funkce opakování téže desky, přeskočení desky, vypnutí po přehrátí poslední desky. Ve funkci přehrávání jednotlivých desek ruční volba průměru desky. " Mate mě ten rozlišovač průměru, myslel jsem, že průměr volím jen při přehrávání jednotlivé desky.
Napsal: 28 pro 2016, 13:59
od elektrosvit
Ano, průměr volíš jen při přehrávání jedné desky. Při automatické přehrávce rozezná měnič průměr sám, ale nedokáže podle něj přeřadit rychlost. Tzn. např. při přehrávce desek o průměru 25 a 30 cm na rychlost 33 najde sám okraj, ale pokud by mezi nimi byla deska o průměru 17 cm na rychlost 45, tak taky najde správně okraj, ale přehraje ji rychlostí 33.
Napsal: 28 pro 2016, 14:01
od lopoch950
No a to mě právě zajímá - jak to rozpoznávání průměru fungovalo.
Napsal: 28 pro 2016, 14:16
od elektrosvit
Jak psal Lukáš. Ze sloupku se vysunula taková zahnutá páka, o kterou zavadila propadávající deska. Když propadávala deska o průměru 17 cm, páka se pootočila jen málo, když propadávala deska o průměru 30 cm, páka se pootočila více. Pootočením páky se přenastavil vnitřní mechanismus poháněný od talíře a nasadil přenosku na okraj desky. Při přehrávání jednotlivých desek se mechanismus přenastavuje ručně knoflíkem. Konkrétněji ti to nepopíšu, nikdy jsem měnič neměl v ruce.
Tady je dokumentace k modernějšímu měniči MD030, jehož mechanismus by měl být podobný.
Napsal: 28 pro 2016, 15:07
od lopoch950
Ok, už je mi to jasné - díky všem za odpovědi
Napsal: 29 pro 2016, 06:58
od radioelectrum
Kdosi říkal že raménko je jiné, to aby se dalo přehrát více desek které již leží na sobě a úhel jehly byl ještě přijatelný. Jinak by se raménko muselo výškově posouvat.
