Sháním zářivku do kuchyňského světla
Napsal: 28 pro 2016, 22:21
od ufero
Dá se u nás někde koupit malá 11W zářivka - viz obr.
Napsal: 28 pro 2016, 22:28
od Radovan_79
Tohle kupuju do lampy Tesla DZ 9/11. Mají to třeba v Hornbachu, ale myslím, že se uspěje v každém hobby hyper super nebo v krámě se svítidly. Stojí to kolem kila. Dělá se to ve dvou (možná i víc) délkách a v různých variantách barevné teploty světla.
Patice nese označení G23.
Do čeho to máš?
Lampa:
https://meoclub16.files.wordpress.com/2016/08/dz911.jpg
od Habesan
Ano, dá.
Tohle je zářivka do patice G23.
Zeptej se buď v některém velkém hobbymarketu, nebo v nějakém malém krámku se svítidly.
EDIT: Radovan_79 byl rychlejší o 6 sekund.
Napsal: 28 pro 2016, 22:36
od ufero
Je to do malého kuchyňského světla - díky za tipy
Napsal: 28 pro 2016, 22:45
od Radovan_79
Tak kromě délky a té barevné teploty není potřeba nic jiného hlídat. Měl jsem strach, že to nepůjde sehnat, vzal jsem do kvelbu mrtvolu a byl jsem překvapen, kolik možností bylo. Studenější, teplejší světlo, 9W (kratší), 11W (delší) varianta... A jak jsem psal, stojí to kolem kila.
Napsal: 29 pro 2016, 10:27
od Achab
Původní správné označení je "Jednopaticová zářivka DZ" - v tomto případě je to DZ11. Číslo značí jmenovitý příkon ve wattech (DZ7, DZ9, DZ11).
Některý z těchto typů většinou mají v každém elektroobchodě ale nemusí tam být výběr jako ve specializovaných prodejnách.
Napsal: 29 pro 2016, 16:02
od milous2
Nechci být za chytrého,ale je rozdil mezi zářivkou pro tlumivku (starší typ) , měly v patici kondik. Zářivka pro zakladatele dotazu by ho mít neměla, jelikož je napájena ze zdroje jako úsporka. Dobrý prodavač by vznesl dotaz,do jakého světelného zdroje to chce použít? Ta fotka lampičky je pro zářivku právě s tim kondikem v patici trubice.
Napsal: 29 pro 2016, 16:12
od Achab
V klasických zářivkách DZ je vestavěný zapalovač (startér). Jestli je nějaká novější verze bez startéru nevím - v době zavedení těchto zářivek byly určeny pro provoz s tlumivkou.
Napsal: 29 pro 2016, 16:48
od milous2
Achab,jo omlouvám se. Správně jsem měl napsat starter.
Napsal: 29 pro 2016, 16:58
od Achab
Kondenzátor je tam možná taky jako u klasického doutnavkového startéru kde slouží k odrušení a optimalizuje zapalovací podmínky. Ale nikdy jsem tu patici nekuchal...
Napsal: 29 pro 2016, 17:16
od Eleman
Je-li zářivka dvouvývodová, je v patici zářivky zabudovaný doutnavkový startér a kondenzátor a jako předřadník se používá tlumivka. Je-li zářivka čtyřvývodová žádný startér v ní není a zapojuje se jako vnější + tlumivka, nebo lze použít elektronický přeřadník.
Napsal: 29 pro 2016, 23:19
od jirka5
To Eleman:
Ono to tak docela není, existuje spousta typů jednopaticových zářivek, ta co je na obrázku, je jednoznačně typ DZS-11 (Tesla), ovšem evropsky se označuje PLS-11. Charakteristické pro ni je, že má vestavěný startér a není určena pro elektronický předřadník. Potom ovšem existují ještě typy PLC, PLT, PLL apod., které jsou určeny výhradně pro elektronický předřadník vestavwný ve svítidle a mohou mít 2 nebo 4 vývody. Je takový vývojový mezityp mezi klasickými zářivkami a kompatními úsporkami, dalo by se říct, už zastaralý. Vzhledem k existenci typových svítidel se nadále vyrábějí. Příklady třeba zde:
http://www.rajelektro.cz/eshop-kategori ... l?strana=1
Ještě bych chěl připomenout, že před nákupem je dobré si uvědomit, jakou barevnou teplotu světla potřebujeme. Číslo 840 v označení znamená bílé denní svělo (4000K), číslo 830 pak teplé bílé světlo (3000K).
Napsal: 30 pro 2016, 09:42
od milous2
Tazatel se ptá: kde se dá koupit náhradní zářivka do jeho světla? No, to mu neporadím. Jen na tom jeho obrázku s předřadníkem a jeho krytu je napsáno,že je určen pro zářivku označenou " PL 11W " Od toho bych se odrážel a délku trubice, podle poškozené.
Na vlákno jsem reagoval z důvodu toho,že když jsem sháněl "zářivku" s co nejmenší watáží pro měnič z "amára", jsem byl zaskočen otázkou prodavače,do jakého svítidla,že to chci použít? Tam, právě mi bylo vysvětleno,že se to liší oním "startérem"uloženým v pouzdru patice,nebo bez něj.Pro mou potřebu jsem jej z DZ11 musel z patice vypreparovat,překážel by funkci. Jo je to už nějaký rok nazpátek
Včerá jsem vlákno četl na tabletu a v horečce. Fotografii předřadníku jsem nevěnoval pozornost. To je asi vše.
Napsal: 30 pro 2016, 18:01
od ufero
Zářivku PL-S 11W 2pin jsem včera koupil v prodejně Elektro EURONICS v Uh Brodě za 65 Kč. Na krabičce je též adresa
www.emos.eu
Napsal: 30 pro 2016, 18:20
od Celeron
To je poučný.
Já mám DZ11W G23 v stolní lampě Model L50164. V ní je někde startér, slyším ho při zapnutí zacvakat. Pak mám ještě dva kvádříky na zeď s DZ11W na schodech do sklepa, ty necvakaj, asi mají elektronickej předřadník. V obojím jsem již vyměňoval zářivku ale nikdy jsem si nevšiml, že by měl být nějaký rozdíl pro startérovou a předřadníkovou. A když jsem kupoval náhradní, tak se ani prodavač neptal, do čeho to je. Že bych se náhodou trefil? Není to náhodou tak, že ta pro startér svítí i s předřadníkem ale opačně ne?
