Stránka 1 z 6
DVB-T2 set-top-box EVOLVEO Omega DT-3060 (H.265)
Napsal: 30 pro 2016, 20:30
od Nagant
Máte někdo uvedený set-top-box?
Co přináší nový firmware v1.0.2 oproti původnímu v1.0.0?
(Je zde
http://www.evolveo.eu/ftp/dvbt/settop-b ... /firmware/ , bohužel bez "what's new".)
Napsal: 31 pro 2016, 21:34
od ok1hga
zkus se zeptat u odborníků . . .
https://www.czc.cz/evolveo-omega-t2-dvb ... dukt/forum
. . . jinak se zdá být tento stroj docela zajímavý.
Napsal: 31 pro 2016, 22:59
od Nagant
Poslal jsem dotaz na VSP Data, tak uvidím.
Set-top-box funguje v základu dobře, jen má pár much.
Špatně čitelné EPG (na CRT 70cm) - zvláště špatně čitelné znaky s diakritikou, zkresluje zvuk při pohybu v menu, přeskakuje moc programů při přepínání přes DO, necitlivá regulace hlasitosti.
Tak mne zajímá, zda nový FW náhodou neřeší něco z toho.
Napsal: 01 led 2017, 15:44
od Artaban001
Tak první chyba: Hlášení po aktualizaci naladěných programů je překryto černým obdélníkem. myslím tím tu tabulku, kde se píše o nalezených nových kanálech při automatickém prohledávání pásma v nepoužívaném stavu.
Napsal: 02 led 2017, 09:47
od Nagant
Hm, tak to je nepříjemné.
Já mám tedy toto vypnuto, hledání nových kanálů.
Zvláště po tom, co to v default nastavení spouštělo ve 3:00 v noci, probudilo TVP a následně mne.
Přišel jsi na nějakou jinou změnu?
Edit: Dle supportu Evolveo poslední verze opravuje drobné chyby a přináší drobnosti požadované Českými Radiokomunikacemi.
Je certifikovaná Českými Radiokomunikacemi jako "DVB-T2 ověřeno".
Napsal: 02 led 2017, 19:03
od Artaban001
Hele, vono je ještě brzo hovořit o přínosu nového FW. Je pravdou, že po přehrátí ten STB byl čistej, takže se musely znovu naladit kanály. A asi sníh víc odráží vlny, nebo co, tak mi tam naskákaly Rakušáci ze svýma zašifrovanýma kanálama. A ten černý obdélník byl nejspíš nějaký chybový stav, kdy informace o placeném kanálu nekorektně prosákla do tý tabulky, že byly nalezeny nové kanály (automatický update při vypnutém stavu). nejspíš brzo bude další nový firmware..
Napsal: 03 led 2017, 17:00
od Nagant
Díky za info, asi ho taky brzy flashnu.
Nemáš zkušenost s nějakým alternativním (univerzálním) DO?
Napsal: 04 led 2017, 07:47
od BIDLO
Určitě stokrát lepší originál, byť dražší, než nějaké univerzální nesmysly:
http://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace ... dac-p-6104
Napsal: 04 led 2017, 12:14
od Nagant
Originál mám, ale jeho velikost, rozvržení tlačítek a vlastnosti mi příliš nevyhovují.
Edit: Tak jsem také před pár týdny updatoval firmware na 1.0.2.
Nějaké podstatné změny nepozoruji.
Snad toto:
Možná lepší informace v EPG (reprízy pořadů, to jsem ve staré verzi nějak nenacházel).
Naladily se mi i nějaké slovenské stanice.
Obraz je poměrně často, i několikrát za den, na ČT nějaký zpomalený, jakoby míň snímků či co, přitom zvuk OK, signál 100% síla i kvalita.
Při přepnutí jde obraz od cca na vteřinu zastaveného obrazu, to nevím, zda bylo i v původní verzi.
Napsal: 04 bře 2017, 19:39
od Nagant
V únoru vyšel nový firmware, resp. stále má označení verze 1.0.2, ale novější sestavení.
Právě jsem ho tam nahrál, a uvidím.
Ten předchozí mně pil krev tím zpomalováním obrazu, mnohokrát za den.
Edit: Tak pořád to zlobí, s tím obrazem, dělá to takovou jakoby animaci.
Nevím tedy, zda to není něčím v rozvodu STA, příležitostně možná vyzkouším nějakou pokojovou anténu.
Napsal: 10 bře 2017, 17:10
od Artaban001
Po upgrade firmware si nezapomeňte deaktivovat dětskou pojistku. Výchozí kód je 0000. Aby jste se pak nedivili, že se vám najednou zatemní obraz a chce to PIN (po desátý hodině automaticky)
Mě tento set-top box funguje bez problému. Ani jsem nezjistil, co danný firmware řeší - jen mi přišlo, že se změnila nabídka jazyků menu. Akorát ta výše zmíněná "patálie" z dětskou pojistkou. která se po update defaultně zapne.
Napsal: 13 bře 2017, 16:01
od Nagant
Mně připadne ten obraz nějaký lepší, že není na CRT takový tvrdý.
(Nastavil jsem parametry obrazu jako před upgradem.)
Taky je konečně celkem čitelné info o pořadech v EPG, a to i znaky s diakritikou.
Napsal: 13 bře 2017, 17:19
od Artaban001
mě to přijde stejný - používám výstup HDMI na HD verze se nekoukám. Ovládání mi připadne svižnější.
Napsal: 29 bře 2017, 13:53
od lecter
V nejbližších dnech má vyjít další fw. Je prý v testování. Mám také problém se zpomalováním obrazu a kostičky ČT HD
Napsal: 30 bře 2017, 17:38
od Nagant
Dík za info, jakmile vyjde, jdu na něj.
