Tip na Logický analyzer
Napsal: 02 led 2017, 22:20
od hakamusai
nemá někdo zkušenosti s
tímto ? Případně tip na něco s dobrým poměrem cena výkon.
Napsal: 02 led 2017, 23:12
od frpr666
Kdysi jsem koupil tento:
https://www.seeedstudio.com/Open-Workbe ... p-612.html
Open Workbench Logic Sniffer
FEATURES
• Capture 50MHz+ waveforms on 32 channels
• 200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels
• 100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels
• 16 buffered channels, 5volt tolerant
• M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V.
• 216K Block RAM supports following memory configurations*
• 8 channels with 24K sample depth
• 16 channels with 12K sample depth
• 32 channels with 6K sample depth
• External clock and trigger input
• Allows interfacing with external test equipment and daisy chaining OLS's for additional channels.
• Internal clock and trigger output
• 16bit wing expansion header
• USB interface, USB powered
• USB upgradable everything
• Designed for the SUMP logic analyzer client
• Open source
• Low price
Napsal: 02 led 2017, 23:15
od hakamusai
frpr666> Vypadá to zajímavě.Spokojenost ?
Edit: Koukám že jsou k tomu i zdrojový soubory programu pro vizualizaci.(velká výhoda)
Napsal: 03 led 2017, 20:49
od frpr666
>hakausai
Spokojenost. Je třeba připomenout obezřetnost, že GND je galvanicky spojeno s usb. Takže pokud se měří zapojení "na stole", není problém.
Problém by mohl být při nějakém nasazení v "průmyslu". Tam by jsi musel přidat oddělovací optočeny nebo opticky oddělený usb...
Spokojenost i se software, který je na vysoké úrovni a ke stažení zdarma.
Napsal: 03 led 2017, 21:31
od petula
hakamusai píše:nemá někdo zkušenosti s
to je čínskej paskvil. Jestli nevíš co s prachama, tak to kup a napiš nám o tom.
Já osobně mám HP1663E což je dobrý analyzér.
Napsal: 03 led 2017, 21:40
od ZdenekHQ
Když mu ho za 40$ prodáš, určitě ho koupí.
Je jiná doba, "čínské paskvily" nám (ne)fungují na každém rohu.
Bohužel známé značky jsou relativně kvalitní, ale "zkostnatělé" a na dodatečné potřeby/reklamace svých zákazníků zvysoka kašlou, i když je to stálo ranec.
Napsal: 03 led 2017, 21:55
od termit256
Pri vyberu urcite mrkni kolik a jake jsou v SW analyzatory protokolu, jak je to s rychlosti vzorkovani vs poctu kanalu a kolik je v LA pameti a jak funguje komprese v ram.
ja pouzivam nektery z techto a jsem vcelku spokojeny
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... oducts.php
Napsal: 04 led 2017, 01:33
od Burajko
Napsal: 04 led 2017, 07:13
od termit256
Tady bych videl problem s temi analyzatory protokolu. Maji jich jen 5, narozdil napr. od zmineneho zeroplus kda jich je pres stovku
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... coders.php
Nejde ani tak o to ze bys je vsechny potreboval, ale da se tak jednoduse rozlisit ktera z Cinskych firem to bere vazne a ktera chce rychle vysekat prachy, nebo je to jen nejaky studentsky projekt ke kteremu po upgrade na budouci verzi win uz nesezenes ovladace apod.
Napsal: 05 led 2017, 02:01
od Burajko
zase to riesienie nie je na zahodenie
Je tam moznost,open source...
na x sbernic nemas aj tak rychlost.
ovladace su, len pod win...
Napsal: 21 bře 2017, 22:16
od hakamusai
Otevírám toto starší téma s informací jak jsem dopadl.Nakonec po rozhodování jsem koupil DSLogic Pro (16ch).Po otestování funguje vše,ale přesnost měření nedovedu posoudit (nemám čím prověřit).Softwér umí vše co můžu kdy potřebovat,dokonce i možnost záznamu za určitých podmínek (funkce trigger ?).Má možnost spouštění záznamu i externím signálem dle nastavení.Jako slabší mi připadá pouze ty žlutý připínací konektory.Jinak spokojenost.Pokud i nějakej rok bude fungovat,tak je to OK.
