LG 37LS5600 Software
Napsal: 02 led 2017, 23:00
od Lubanec
Zdravím vás lidičky..Velice dobrý známý tu přišel s touto Tv,jestli bych nebyl ochoten pomoct..Zdroj proměřen a zcela Ok,jen problém je takový,když v nabídce menu chci odsouhlasit nastavení(systém),tv se jakoby restartuje..Někdy naběhne a někdy už ubec..Asi se doprčil software..Otázka je ale,zda-li se dá sehnat origo softwer a jestli by šel přehrát..Bude to vadný soft,né?Po delším odstátí tv v stnby se stane,že ji ani nezapnu..podaří se třeba,když tv ze sítě vytáhnu na delší dobu a znovu připojím proud
Napsal: 03 led 2017, 09:54
od Heno
Soft najdeš na oficialnej LG stránke aj s návodom ako na to.
Servisný manuál som tiež našiel na elektrotani ako chassis LT21B.
Tak myslím, že máš všetko, len sa ti nechce hladat...
Napsal: 03 led 2017, 09:56
od Heno
Nahrat origo by išiel vtedy ak sa ti podari zapnut telku a zasunies USB kluc s origos softom verzie vyššej ako je povodna, čo by ti mal TV automaticky zobrazit hned ako nájde USb klúč pripojený...
Tak potom už len potvrdit aktualizaciu a tv nevypínat kým sa nedokončí :)
Napsal: 03 led 2017, 11:24
od Lubanec
Jenže já softwer stahlý mám,ale když zapojím flash disk se souborem,tak na tv se mi zobrazí složka Drive a tu když otevřu,tak to píše prázdná..víte?
Napsal: 03 led 2017, 12:10
od serv686
A četl jsi návod ?
Rozbalte soubor se softwarem.
Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. Název složky musí být “LG_DTV”.
Uložte soubor se softwarem do složky “LG_DTV” na paměťovém USB zařízení.
dal jsi FW do adresáře LG_DTV ?
Když to dál nepůde z flashky zkus to přes update v menu přes internet.
Stejně se ale obávam, že to nic nevyřeší, budou nejspíš prasklé kuličky pod BGA...
Napsal: 03 led 2017, 15:23
od Heno
Lubanec píše:Jenže já softwer stahlý mám,ale když zapojím flash disk se souborem,tak na tv se mi zobrazí složka Drive a tu když otevřu,tak to píše prázdná..víte?
Mudrlant, tak preco to nepises hned na zaciatku...
Napsal: 03 led 2017, 21:17
od Lubanec
Děkuji za pomoc..nějak se mi ale nezadařilo..prostě to soft nenahraje..bude v háji deska..proto se tu ptám kolektivně,nenašel by někdo doma na prodej Board LD21B / LC21B na tuto Lg?Byl bych vděčný..třeba má někdo tuto tv s prasklým displejem
Napsal: 03 led 2017, 21:24
od serv686
Nezadařilo... ani přes USB ani přes LAN ? jakou verzi tam máš ?
Pokud tam máš poslední tak už to dál stejnou verzí nejde ani přes USB ani přes LAN.
Napsal: 03 led 2017, 22:15
od Lubanec
Ani přes lan..tv se jakoby sekne..a pak restartne..bude v háji ten main board..Proto se ptám,jestli někdo nemá na odkoupení
Napsal: 04 led 2017, 00:50
od Heno
Jedna možnosť zistit čo je v mb zlé, pripojiť v TV debug RS232 a sledovať log a týmto sa dá aj flashovať mrtvý TV, ale s novou prázdnou NAND.
Napsal: 04 led 2017, 15:30
od serv686
Jo nebo přes RS232.
Jinak shánět jinou desku podle chassis LD21B / LC21B je taky nic moc, protože to můžeš mít to jiného panelu, velikosti... a musel bys to modifikovat, na což netuším jestli máš... Deska se shání podle čísel na štítku.
