Samsung LE32A330J1
Napsal: 07 led 2017, 09:29
od Maskot
Zdravím, skončilo období svátků a objevují se všeliké nadbytečné věci u kontejnerů . Takže jsem neodolal a poklad uvedený v předmétu jsem k velké radosti spolubydlicí osoby dotáhl k prozkoumání. Po výměně přívodu, vyčistění DO od vyteklých baterek normálně naběhla. Teda až na to, že ne pokaždé. Domnívám se, že je problém v generování povelu k zapnutí. Zdroj samotný vyoadá v pořádku (změřeny C i napětí).
Na zákldní desce je pár elytů ne zrovna důvěryhodných. Zdejší Conrad má však dost omezený výběr, proto dotaz na znalejší. Je náhrada těch SMD obyčejnými možnà bez problému?
Napsal: 07 led 2017, 09:40
od Kvicala_r
Vzhledem k tomu, že na prvním obrázku je cívka, tipuju to na DC-DC část (chce to vidět do jakého obvodu je chceš měnit) a tam bych kondy od Conradu raději nepoužil. Vždy bych se díval na low ESR a 105C provedení.
To jim výrzaně natáhne životnost. Takové provedení ale bude pravděpodobně mechanicky větší. Často sem SMD měnil za klasiku s dobře vytvarovanými vývody. ESR měřák je pro takové posouzení potřebné výměny výborná pomůcka.
Napsal: 07 led 2017, 12:32
Tieto SMD elyty sa blbo odstranuju z dosky, hrozi jej poskodenie. Najviac sa mi osvedcilo chytit elyt to kliesti a otocit. Tym sa mu ulomia nohy v tom plastovom drziaku a doska vacsinou prezije bez poskodenia.
Napsal: 07 led 2017, 15:28
od Kvicala_r
proto mám 2x ERS 50 a vpřípadě potřeby je neváhám použít současně. Na weller
WX2 s kleštičkama se zatím jen smutně dívám
Napsal: 07 led 2017, 15:38
A funguje to?
Problem je, ze tie plosky su dost hlboko pod elytom a nedaju sa poriadne prehriat a dostat tam cerstvy cin. Resp. sa potom odlepia od podkladu...
Napsal: 07 led 2017, 15:44
od Kvicala_r
Pokud je kolem trochu místa a dá se tam dostat hrotem, pak celkem jo - ale taky ho zalívám hojně novým cínem abych vytvoořil lepší tepelný most... Pokud je třeba GND ploška vydatně prokovená, bývá to trošku pracnější, ale jde to taky. Pamatuju doby, kdy kolega repasovával nějaké moduly z panasonic videí na keramice - tam ty SMD taky musel oravt, odpájet nešly - dříve se rozpoštěly cestičky.
Napsal: 07 led 2017, 21:10
od Zaky
Dvěma páječkami tyhle SMD potvory taky běžně sundavám, v práci 2 x mikropáječka, případně i s příslušenstvím (pomůže kolega), doma 1x mikropáječka + 1x trafopáječka. Nahrazuji buď THT elyty na 105°C nebo pokud mám (z něčeho odpájím) tak případně SMD tantaly. U tantalů bych očekával vyšší životnost, pájím je tak, že je položím na bok a procínuji k ploškám, pokud je tedy na to místo, což ale většinou je.
Napsal: 08 led 2017, 10:22
od Heno
uz som to pisal, ale zopaknem.
mam bocne stipacky celko bežné len sa dajú viac roztvorit. Odstrihnem puzdro a ostane spodok ktory sa da už lahko odstrániť.
Napsal: 09 led 2017, 06:58
od houmr
Já je s úspěchem sundavám tak, že je nejdřív "destruktivně" štípačkama rozštípnu co nejníže, obvykle se tak celý elyt rozpadne. a na tišťíku zůstanou jen samotné nožičky. Pak je přístup k nim bez problémů a dokonce se můžou odpájet nezávisle na sobě.
Napsal: 09 led 2017, 16:54
od Maskot
Dík za poučení. Prozatím to odložím, nesehnal jsem zatím nic solidního k náhradě. Conrad tady u nás vede pouze Hitano a to jsem po shlédnutí jejich pověsti nechtěl kupovat. Ještě jednou dík.
Napsal: 09 led 2017, 17:22
od Zaky
Pokud je tam místo a pokud je Hitano 105°C verze, tak tam dej C na cca 2x vyšší napětí a pár let vydrží i to Hitano. Je to Samsung, tak buď v klidu, ono v něm zase časem odejde něco jiného
Napsal: 14 led 2017, 18:56
od Maskot
Takze po delsi dobe mohu sdelit, ze operace se zdarila a pacient zije. Potvrdilo se co bylo vyse psano, odletovani puvodnich je problem. Hned u prvniho se zadarilo a ploska pro nastesti minusovy pol odesla spolu s elytem, takze ostatni sly ven hrubou silou za pomoci stipacek. Nahradil jsem ale normalnim provedenim, ne SMD. Shrnu li vse tak za 0,8 € bude mit sousedovic kluk ukazovadlo ke konzoli. Jeste jednou dik za odezvy.
Napsal: 14 led 2017, 19:31
Gratulujem. Ja ich tiez nahradzam klasickymi THT typmi.
