Osciloskop DSO138
Napsal: 07 led 2017, 11:40
od yesper26
Ahojte, mam problemik s tymto oscikom a to taky, ze oscik najprv fungoval dobre. No zacal som merat zosilnovac, konkretne vstupnu audio cast na operakoch, vsetko najprv prebiehalo v pohode, pokym som oscik nepripojil na krystal, chcel som zmerat clock pre prepinac vstupov a volume controller. Zrazu oscik prestal fungovat, teda ta ciara co ma byt v strede je uplne naspodku a oscik nic nezobrazuje, teda ziadne priebehy. Tak som zacal badat ze preco az som prisiel na to, ze chyba napetie AV - / -5V.
Schema je tu: http://www.jyetech.com/Products/LcdScop ... al_138.pdf
Zmeral som Q1, Q2, U4 - vsetko ok az som sa dopatral k cievke L2, ku ktorej ked som dal zmagnet. srobovat, napetie zrazu naskocilo - 4,96V, bez srobovaku - 2.26V. Tak som dal na cievku maly magnet, takto to napetie tam je tych - 5V, oscik funguje ale ide strasne spomalene, proste ked na vstup privediem audio signal tak priebeh strasne seka.
Vgen je 0,82V co je ok.
V com by mohol byt problem ???
Napada ma ta cievka L2 ze je K.O a to ze som dal na nu magnet som zrejme dobre neurobil, je to akysi PWM menic riadeny z procesora tym Vgen, ale na kieho tohto je tam takato picov... ??? Vsak tam staci zaporny stabilak na - 5V ci nie ?
Diky za radu.
Napsal: 07 led 2017, 11:58
od yesper26
Nemate niekto cievku 1mH 1A ?
Asi bude K.O :D
Napsal: 07 led 2017, 11:59
od serviceman
Není L2 přerušená?
Napsal: 07 led 2017, 12:02
od yesper26
Nie neni :)
Napsal: 07 led 2017, 12:03
od yesper26
Ta vetva AV - moze mat neco spolocne s casovkou ? Tym, ze som dal na tu L2 cifku magnet som pojebal frekvenciu ? Oscik meria od 0 - 200khz. On ako ide ale velmi pomaly a seka. - priebehy.
Napsal: 07 led 2017, 13:16
od yesper26
Na baze Q2 mam - 1,2V a malo by byt - 1,4V. Zeby vadny kondik C23 ? Teraz mi oscik nabehol chvilu siel dobre, priebeh nesekal, ale po chvile zisla ciarka nadol a napetie - 5V padlo na - 2.26V a uz ho nemozem ani zaboha nastartovat, iba ked dam magnet. srobovak ku cievke L2 tam napetie - 5V naskoci ale oscik ide spomalene, seka. Napetie na baze Q2 je stale - 1,2V. KEd mi tu chvilu siel dobre bolo tam - 1,4V co je ok.
Napsal: 07 led 2017, 13:59
od yesper26
Napsal: 07 led 2017, 14:11
od serviceman
Asi ano. Je překvapivě veliká.
Napsal: 07 led 2017, 17:05
od varikap
Cívku bych použil raději stejných rozměrů (jako původní) a samozřejmě indukčnosti, ta co jsi uvedl je zřejmě příliš rozměrná. Možná by mohla vyhovět tahle: https://www.sos.sk/cievky?params=48%3A1 ... _current=1
Má sice uveden proud jen 250mA ale na straně 1 (dole) zde uvedené servisní dokumentace má L2 uvedeno už jen 0,5A (čínských), pravděpodobně tedy náhrada vyhoví, následující stabilizátor je pak stejně na max 100 mA, jestli se nepletu.
Měř také napětí v bodě TP25, nesprávná činnost měniče se tu víc projeví. Mělo by být -8V minimálně, aby stabilizátor 7905 správně pracoval.
Ještě: napájecí zdroj má správné napětí?
Napsal: 07 led 2017, 20:38
od yesper26
Aha cinsky 1A tak to bude napokon 100mA cievka :D Lebo drotik v nej je veeeelmi tenucky ako vlas :D Pochybujem zeby ta cifka zniesla 1A, ale dost sa hreje a aj Q1.
Napajaci zdroj je original 9V. Napetie v bode TP25 je - 2,30V co je malo. Nechapem ale tomu zapojeniu co to vlastne je ? Nejaky PWM menic riadeny z procesoru pre casovu zakladnu ? Objednam tu cievku zo SOS to bude ona :)
Napsal: 07 led 2017, 20:48
od yesper26
Napsal: 12 pro 2017, 10:50
od Nakadah
Postavil jsem si tenhle DSO, ale mám takový problémek. U časů 2,5,10 a 20ms/div je velké zpomalení odezvy, refresh zobrazení má najednou frekvenci tak 1x za vteřinu. 50ms/div a dále ,tak tam to jede plynule, ale už nefunguje synchronizace na trigger.
FW mám uvnitř od výroby 061. Našel jsem ještě na webu výrobce neofiko verze 065 a 066, ale jinak se už vývoj 138ky dál neděje. Mají už model 138mini a tomu se věnují.
Bohužel jsem nebyl schopný do DSO nový FW dostat. Doma mám USB/UART redukce s PL2303 a CP2012 - ani jedna se nechytla.
EDIT: tak nakonec sem tam jiný FW dostal. Pomocí PL2303 a RX/TX překřížit. JYE to mají na desce opačně označeno. Nicméně verze FW 065 je nepoužitelná a 066 má taky chyby. 061 pořád funguje nejlíp.
Napsal: 25 zář 2021, 19:41
od kubbecc
potreboval by som radu ... osciloskop mi neukazuje napätie pohybuje sa max 4v aj keď doňho ide signál napätím výšim. napr. pripojí na výstupe pwm signálu na kalibráciu ukazuje len 0,90v.
merania na fotke červene napájanie osciloskope 9v
zelene napájanie osciloskope 9,39v
napätie krúžku kolíše medzi 0,127v až 0,137v
