Panasonic NV-J30EE
Napsal: 23 zář 2006, 11:47
od durkovic
Uz sa mi podarilo opravit natahovanie pasky za pritl. kladku.ale este stale stojim na tom ze ked zaradim PLAY tak sa paska ani nedotiadne za hlavu a uz sa aj vracia spät do zakladnej polohy.pacitadlo pasky taktiez nefunguje,ani pri pretacani.ale vsimol som si ze pri zaradeni PLAY sa posunie pocitadlo o jedno cislo dalej.neviem skade sa snima impuls pre pocitadlo.na cidlach mam vsade napätie. mohol by byt vadný mode switch?Mal som ho uz rozobrany vycistil som ho a napruzil kontakty.
Prosim o rady. dakujem
Re: Panasonic NV-J30EE
Napsal: 23 zář 2006, 21:27
od 1010
durkovic píše:Mam tuna toto video problem je v tom ze video pri zaradeni play nedotiahne pasku az uplne za hlavu a teda sa paska vracia ihned späť do zakladnej polohy. pri zaradovani play by sa mal odtacat aj pravy unasac ale ten stoji taktiez nefunguje pocitadlo ani pri pretacani.
Este jena otazka:po vlozeni kazety sa vysunie taky valcek ktory natiahne pasku,len teraz neviem ci to ma natiahnut pred pritlacnu kladku alebo az za nu.mohli by ste mi s tým niekto poradit. PROOOSSSSSÍÍÍÍMMMM
Prosim o radu na co by som sa mal zamerat. (cidla som uz vycistil)
Dakujem za rady a odpovede.
Koukni na mode přep.,časování mechaniky,je toho víc.
Panasonic
Napsal: 26 zář 2006, 00:25
od LOYZA
Pokud opravdu je mode OK, pak zase zdroj kondíky, raději všechny nové! Pokud ani toto nepomůže, pak je možné že opto pod unašeči je špinavé a nebo nefunkční. Jedno neposlušné mám taky kde je vadný IO proces. který dovolí přehrávat ale nikoli nahrávat!
re
Napsal: 26 zář 2006, 07:12
od durkovic
Tak v mojom pripade nedovoli ani nahravať ani prehravať
Panasonic NV-J30EE
Napsal: 26 zář 2006, 08:47
od LOYZA
Nepíšeš, jestli jsi udělal co jsem se ti pokusil poradit. Ještě k mode. Máš ho opravdu i ve správné poloze? Ještě se podívej na jednu věc. Nevím jestli to 30ka má taky, ale vpravo z boku šachty je taky (je li to tedy tam) taky mode přepínač a taky už jsem to musel párkrát vyndat, opatrně rozebrat a vyčistit a napružit. Podobnou závadu ještě dělal jeden model a tam byl vadnej kapstan! Tak hodně zdaru!
Napsal: 03 říj 2006, 22:15
od 195.22.36.19
Lefty píše:Chtěl jsem jen poznamenat, že velmi často bývá prasklá spojka load motoru VPD1434 a nebo lišta mechaniky VXL2307, ale nejsem si jist zda je to konkrétně u tohoto modelu.
