AVS Video editor - částečné mute ve videu
Napsal: 08 led 2017, 20:32
od petrfilipi
Nazdar všem.
Nemáte někdo zkušenosti s video editorem AVS Video editor (v7.1)? Mám hotovou celou výroční prezentaci pro naše mistrovské hasičské družstvo a potřeboval bych doladit detail - rád bych zkombinoval zvuk z vloženého videa s vloženou audio stopou - viz obrázek v příloze. Do poloviny by se přehrával zvuk z videa, pak by se zeslabil a nastoupil by zvuk z audio stopy. Ale nějak mi to nejde, přehrávají se mi obě stopy.
Kompletní mute u videa mi udělat jde. Takže v nejhorším rozdělím video na 2 kusy - jedno se zvukem a pak s mute a budou na sebe přesně navazovat.
Díky za případné rady.
Petr Filipi
Napsal: 08 led 2017, 21:05
od xsc
Tenhle editor neznám. Ale v jiných se to dělá třeba tak, že se nakonec udělá unlink audia a videa a to audio se pak dá zkrátit na potřebnou délku nezávisle na videu. Nebo udělám střih na edit lajně a od tohoto místa pak to audio vymažu nebo ztlumím. U složitějších editorů pak jde nastavit úroveň zvuku pomocí key-framů v libovolném snímku. Takže se v místě střihu přidá key-frame se ziskem 0dB a hned za něj další se ziskem -100dB. Ta červená obálka u audia vypadá, že to tam je, takže to nefunguje?
Napsal: 08 led 2017, 21:10
od petrfilipi
Přesně tak. Vypadá to, že by to mělo fungovat, ale nejde to. Jak jsi psal - dám ze sebe dvě stejná videa, jedo od 0:00:00.000 do 0:00:50:258 a druhé od 0:00:50:259 do konce. U prvního povolím zvuk, u druhého udělám mute.
Ale úplně košer to není.
Zvláštní je, že u audiostopy ta obálka funguje dobře.
Petr
Napsal: 13 led 2017, 07:33
od petrfilipi
A jaký editor bys mi mohl doporučit? Já toho moc nepotřebuji - vložit video, oříznout ho na potřebnou délku, vložit do něho nějaký efekt (kroužek kolem závodníka před jeho startem), vložit obrázky a mezi ně nějaké přechody, na konec titulky a k tomu zvukovou stopu. Trochu problém by mohl být v tom, že originální videa, která do editoru vkládám, mají třeba 8x8GB (8x8hodin)a z nich pak využiju 16x30s. To už mi padal i AVS a musel jsem si udělat takové mezivideo, kdy jsem z 8GB udělal 20MB záběru, který jsem potřeboval a ten jsem vložil do AVS. A s tím zvukem je to trápení - jakákoli změna ve videu se projeví rozbitím zvukové stopy. Taky je nevýhoda v tom, že projektový soubor AVS obsahuje absolutní cesty ke zdrojovým datům. Takže jak mám udělanou adresářovou strukturu, tak ji musím do budoucna držet, kdybych chtěl projekt upravit a vygenerovat nový výstup. Že neumí češtinu v cestě k datům, to už je drobnost. A občas nebere vkládané zvukové stopy - ale to se vyřeší tak, že se studio restartuje. Alezprvu mě to vyděsilo.
Jsem už na AVS zvyklý a s jiným editorem jsem defacto nepracoval, ale kdyby bylo něco lepšího, tak bych se tomu nebránil.
Pinnacle, VideoPad, Ashampoo Movie Studio, Cyberlink PowerDirector, ...?
Petr Filipi
Napsal: 13 led 2017, 08:46
od Standa99
Cokoliv pro nelineární střih. Podívej se na můj obrázek (Vegas), kde si zvuk nasekáš, kde potřebuješ a určité úseky ztišíš (mute), použiješ zeslabení, zesílení (fade in-out) atd.
Napsal: 13 led 2017, 10:03
od masar
petrfilipi píše:...Nemáte někdo zkušenosti s video editorem AVS Video editor (v7.1)?
Pro zajímavost jsem si ho právě vyzkoušel (portablovou verzi 7.1) a uvedenou nectností netrpí, obě modulační linky poslouchá, jak má. :wink:
Napsal: 13 led 2017, 10:22
od petrfilipi
Taky mám portable verzi - 7.1.1.259.
Horko těžko dostávám do zvukové stopy u videa ty červené úchopové body a u mě stažení zvukové stopy videa nefunguje. Resp. ji stáhnu, ale ve výsledném videu je stále zvuk.
Petr
Napsal: 13 led 2017, 10:27
od forbidden
Pokud to má být jen taková jednoduchá úprava, tak bych rozhodně audio zpracoval zvlášť. Třeba Audacity je dobrej free editor. No a nakonec bych upravenou stopu jen sloučil s videem a hotovo.
Napsal: 13 led 2017, 10:42
od petrfilipi
forbidden píše:Pokud to má být jen taková jednoduchá úprava, tak bych rozhodně audio zpracoval zvlášť.
No jo, to by šlo. Ale je to hrozně nešikovné, když bych chtěl dělat nějaké následné úpravy. Editace v jednom programu je jednodušší, pokud by to fungovalo.
Na obrázku v příloze je kousek mého projektu z portable verze 7.3.1.277 a stejně, v místě kurzorové čáry, hudba z videa hraje. To bych se z toho pokakal. A když mám 30s výřez v 10h záznamu, tak do zvukové stopy videa nedostanu 4 červené úchopové body ani za nic. Prostě to nejde. A když na zvukové stopě videa zvolím Fade out, tak se mi sníží úroveň na začátku. Prostě to nějak zlobí a zlobí. Ale už to neřeším, video v nějaké koukatelné podobě mám, dneska ještě připojím kousek s příjezdem hasičů do obce a bude hotovo.
Ale kdyby byl nějaký jiný editor, klidně bych na tento zapomněl.
Petr
Napsal: 13 led 2017, 11:22
od masar
Já používám hardwarově velmi nenáročný editor s prakticky stejným ovládáním - MPEG Video Wizard DVD, Který je pro jednoduché operace velmi dobrý, ikdyž má také některé "mouchy". :wink:
Jinak pro vytvoření více bodů v malém prostoru můžeš bod vytvořit mimo daný prostor a pak ho myší posunout do cílové pozice.
