Zapojení 2 barevne led
Napsal: 10 led 2017, 10:19
od BigSandy
Zdravím.
Něco takoveho.
https://www.gme.cz/led-10mm-rg-kk-80-50-50-l-819egw
Ma to však společnou katodu -
Potřebují zapojít pro indikací.
Mam však 12V ale společne +.
Nějake jednoduche řešení?
Děkují.
Napsal: 10 led 2017, 10:35
od serviceman
Co ti brání plus spínat na jednu nebo druhou anodu třeba PNP tranzistorem?
Napsal: 10 led 2017, 10:48
od FHonza
Případně se vyrábějí i se společnou anodou
[url]https://www.gme.cz/led-vicebarevne?tech_par[153][]=8236&showFilter=153&tech_par[379][]=15678&showFilter=379&page=1#products[/url]
Napsal: 10 led 2017, 11:27
od BigSandy
Bych rad radějí tu 10 mm.
Nevím, jak na to, přes ty tranzistory, poradíš?
Ja uvažoval použít dva optočleny.
U led je přiveden jen 3 žil kablik 1x společne+ a 2X -.
Napsal: 10 led 2017, 11:34
od breta1
Ty optočleny jsou ideální - zapojíš je dle potřeby vždycky.
Napsal: 12 led 2017, 19:27
od weed_smoker
Na něco takovýho jsem používal k 7-segmentovkám starý WK164 12 a 13,hlavně ty 12 se zelenou tečkou (měl jsem jich v zásobě větší množství než shodnejch PNP trandů s odpovídajícíma vlastnostma).
Napsal: 12 led 2017, 22:38
od gepard
Co tenhle nástřel - takový "obraceč ovládání DUO LED" ...
EDIT: měla by být zachována vlastnost té DUO LEDky, tj. zde při přivedení mínusu na oba káble, bude svíti zelená i červená. Tzn, pro oko bude cca svítit oranžově, až lehce načervenale. (Červená převládá.) Je to celé samo-že krkolomnost, bylo by teda vhodnější použít tu DUO LED stejného typu, ale se spol. anodou.
Napsal: 13 led 2017, 08:31
od BigSandy
No nejsem elektrikář, ale není to nějak moc kompilované?
Když připojím oba dva dratky s – na tu společnou katodu a mezí ně dam zenerovky.
Pak stačí 2 tranzistory PNP jak psal serviceman, ktere mi budou spinat to + a dva odpory,ne?
10 mm led se společnou anodou jsem nenašel :?
Napsal: 13 led 2017, 16:20
od gepard
Zdárec,
tak to jsme dva, ne-elektrikáři. Každopádně jsem "celej tranzistorovej". :lol: To mám z toho, že jsem se celej večer přehraboval v tranzistorech. Mělo by to jít i s těma zenerkama. Obecně - odpory mezi B a E (zde R1, R2) definují stav tranzistoru, pokud nemá na B přítomné ovl. napětí. Dávám je preventivně, tady by asi taky nemusely být, páč stav je vždy jasný. Buď je obvod napájen - LED svítí nebo je obvod bez napětí.
Napsal: 14 led 2017, 08:11
od BigSandy
JJ.Přesně tak :D
Dotaz.
V čem to kreslíš?
Ja si sehnal sPlan 7.0 ale moc spokojeny nejsem.
Napsal: 14 led 2017, 16:52
od gepard
Je to v Eaglu ...
http://www.eagle.cz/
