Stránka 1 z 4
Co se dá koupit v elektrokrámě
Napsal: 10 led 2017, 11:03
od Celeron
Koupil jsem si 1,5 m flexo šňůru 3 x 0,75 na konci Schuko s kontaktovou dírou pro PE, označení na pytlíku Europlug CEE7/16. Na druhým konci holý dráty. Zapojím, zařízení nic. Proměřím a ... žlutozelenej byl prohozenej s hnědým.
Začal jsem to zkoumat a na zástrčce je Lian Dung LT322 250V/16A. Když pominu tu prasárnu s prohozem, může vůbec průřez 0,75 mm2 přenýst 16A když se dnes musí dávat v instalacích na 16A průřez 2,5mm2?
Šel jsem to otlouct prodejci o hlavu. Měl skladem 12 ks a 3 byly zapojený špatně. Děkoval, velice děkoval... Zase nějakej čínskej soudruh či dítě někde uděli chybu....
Poučné pro příště. Když si představím, jak si někdo bez elektrokvalifikace koupí takovej zmetek a ubastlí z toho prodlužku či vymění u něčeho šňůru, fáze na kostře může být poslední, na co si šáhne...
A propo, prý jsou zakázaný zástrčky 230V montovaný na kabel, na nový výrobky možno použít pouze flexo. Asi na tom něco bude, samostatný zástrčky už skoro nikde nejsou k sehnání.
Napsal: 10 led 2017, 11:15
od Radovan_79
Naštěstí mám zásobu, takové ty klasické bílé s hnědým vnitřkem.
Napsal: 10 led 2017, 11:43
od FHonza
Mně teda přijde že vidlice jsou k sehnání úplně normálně
Třeba
tady
Napsal: 10 led 2017, 12:36
od starecd
Já jsem je taky ještě viděl spíš mizí(nebo zmizely) ty 2 vidlicové-na kazeťák.
Ještě k předchozímu příspěvku, kdo by nesl odpovědnost, kdyby se něco stalo?
Napsal: 10 led 2017, 12:44
od radioelectrum
Otázkou je jak by to dopadlo právně kdyby došlo k úmrtí někoho, jestli by se svezli po tom co šnůru přidělal nebo by to hodily na toho prodejce ?
Napsal: 10 led 2017, 12:56
od konosuke
na starý bateriový kazeťák pasujou síťové šňůry z některé tiskárny, nabíječky či mírně upravené z holicího strojku
Napsal: 10 led 2017, 12:57
starecd píše:Já jsem je taky ještě viděl spíš mizí(nebo zmizely) ty 2 vidlicové-na kazeťák.
Tie musia byt podla normy na kabli neoddelitelne. Ale pokial viem, stale sa predavaju, niektore su zacvakavacie, takze su po montazi neoddelitelne.
Napsal: 10 led 2017, 13:22
od konosuke
ale, na CDP a EQ Technics vedou oddělitelné AC přívody na způsob kazeťáku
no možná je to už jinak, jsou to výrobky z I.poloviny 90.let
Napsal: 10 led 2017, 13:29
Nehovorim o kabli, ten "kazetakovy" sa dodnes pouziva. Ale na tom kabli musi byt vidlica neoddelitelna.
Napsal: 10 led 2017, 13:31
od konosuke
I see už jasno
Napsal: 10 led 2017, 13:58
od Sendyx
radioelectrum píše:Otázkou je jak by to dopadlo právně kdyby došlo k úmrtí někoho, jestli by se svezli po tom co šnůru přidělal nebo by to hodily na toho prodejce ?
Tak v prvé řadě ten, co šňůru přidělal, protože věděl či věděti měl, že musí provést revizi el. spotřebiče po opravě. Že byl ke všemu tak blbej a použil nekvalitní díl, pravděpodobně necertifikovaný, je jenom dílčí problém. Obchodník by si měl tohle ovšem odsrat taky, ať příště nenakupuje přímo z Číny, odpovědnosti a povinností svých ignorujíce.
Napsal: 10 led 2017, 14:25
Přesně tak, první na řadě v odpovědnosti je ten kdo to předělá a (ne)zkontroluje, protože v ten moment je postavenej na úroveň výrobce a už jen podle "padesátky" takovou práci musí samostatně dělat minimálně člověk s §5 - a zkontrolovat mu to musí §6, nebo to musí celý udělat "šestka". Takovej člověk samozřejmě má vědět, jak má postupovat, že má věc vyzkoušet atd - od toho má každoroční školení a přezkoušky. V momentě, kdy si takovou šňůru někdo mění doma, už se dopouští v podstatě porušení zákona a veškerá odpovědnost jde "za ním". Odpovědnost prodejce je v tomhle případě sporná, protože to by mu nejdřív někdo musel a) prokázat porušení nějaký povinnosti a b) dokázat záměr. Prodejce není povinnej věc přezkušovat ani kontrolovat jeho funkčnost, pokud na tom je od výrobce nebo dovozce "Prohlášení o shodě". Dovozce by měl mít vyjádření Státní zkušebny, než danou věc začne distribuovat, ale víme jak to chodí - padělky certifikace z TÜV a na jejich základě učuněný "prohlášení" jsou všude a skoro na všem. Takže ta kontrola zůstává až na konečný fázi montáže, na tom konkrétním člověkovi ...
Napsal: 10 led 2017, 14:55
od jirka5
Chlapi, můžu se zeptat, kde se ve vás bere ta nenávist? Vy se snad domníváte, že obchodník může ovlivnit kvalitu prodávaného zboží? Nebo že může provádět kusovou kontrolu každé přijaté/prodané flexošňůry?
Jak jste přiíšli na to, že obchodník nakupuje přímo z Číny a ignoruje své povinnosti?
Víte, že na každém takém výrobku musí být nejen značka CE (ta je ostatně úplně k ničemu), ale
musí tam být uveden i dovozce do EU a ten odpovídá za kvalitu a bezpečnost výrobku.
Tímto nijak nesnižuju význam závady, kterou flexoňůra měla.
Přehození fázového vodiče s ochranným je snad nejnebezpečnější stav, který může v silnoproudé elektrotechnice nastat.
Plyne z toho poučení, že
do elektriky by se neměl hrabat ten, kdo o ní nic neví, a dále, jak důležitá je taková základní kontrola po opravě, jestli jsou všechny vodiče na svých místech a jestli nejsou ve zkratu. Rozhodně nestačí kontrolovat pouze zrakem, ale určitě aspoň mutimetrem nebo aspoň prozváněčkou.
Napsal: 10 led 2017, 15:05
od ZVUK2000
Tak jak píše SENDYX důležitá je revize dle ČSN 33 1600 ed. 2.
Napsal: 10 led 2017, 16:05
od Celeron
jirka5 píše:Chlapi, můžu se zeptat, kde se ve vás bere ta nenávist.
Hele, nejseš ty náhodou prodejce od Poděbrad? Já že tam je u kruháče po starý na Prahu jeden nejmenovaný velkoobchod s velbloudem na fasádě, odkud má to zboží pocházet.
