Stránka 1 z 6
elekronkovy zosilovac
Napsal: 23 zář 2006, 12:24
od right13
cawte.dostal som model elektronkoveho radia(vyucovacia pomocka)..su na nom 3 elektronky ECL82,EBF89,ECH81..kedze na radiu som nic nenaladil a nechce sa mi to preladovat,dalo by sa z tychto elektroniek vymysliet nejaky zosik? nezalezi na vykone,len aby to hralo.s elektronkami skusenosti nemam,preto pisem sem....
Napsal: 23 zář 2006, 12:35
od Sendyx
HS32 ???
Napsal: 23 zář 2006, 15:12
od David 2
HS32 bude asi selenový usměrňovač
Všechno to jsou VF elektronky, podle mě z toho zesilovač nepostavíš, mají moc malý výkon
Napsal: 23 zář 2006, 15:23
od Sendyx
Maximálně sluchátkový....
Napsal: 23 zář 2006, 17:11
od right13
sak ked radio hra pri tom normalne nahlas,tak ake budem potrebovat elektronky na aspon 5W-10W zosik?
Napsal: 23 zář 2006, 18:28
od adamx
Z týchto eletronok určite nf zosik nepostavíš .Na to potrebuješ napr. ECC83 aEL34,alebo EL84. Skus[http://hlava.webpark.cz].
Napsal: 23 zář 2006, 19:18
od right13
Obrázekco toto moze to fungovat?ake na to mam mat vystupne trafo? to tam moze byt hocijake? a ked mam vstupne trafo 300V+6,3+40V tak to pojde ze? ako sa zapajaju tie elektronky?som totiz v tejto technike uplna lama,ale sa chcem o nej co to naucit ,tak potrebujem pomoc.
Napsal: 23 zář 2006, 19:32
od Sendyx
Sqělý stavební návod, připomíná mi to jednoho prochlastaného středoškoláka-strojaře, kterého strana poslala dělat šéfa příprav, a jednou musel udělat náčrt svařované konstrukce - proslavil se ten náčrt nápisem "délka jéklu - uřezat podle toho, jak to z rohu do rohu vyjde"
Tyhle konstrukce pana Hlavy se už rozebíraly na více fórech a moc nadšení nevzbudily, kromě laiků ovšem. A pak na jedné rožnovské firmě, kde měli skladem pár set PL509.
Napsal: 23 zář 2006, 19:35
od right13
takze nic s toho nebude?nemas nejaku jednoduchu lampovu schemu?s nejakymi volnejsie dostupnymi elektronkami ktore sa vacsinu daju najst vsade? nezalezi na vykone,len aby to hralo...
Napsal: 23 zář 2006, 19:46
od Sendyx
Nějak to hrát bude....
Podívej se, schémat je plný net, nedávno se 2 rozebíraly na fóru www.elweb.cz a je tam i slušný odkaz na jedny německé stránky.
Konstruovat trafo pro jednočinný zesilovač není sranda, pokud to má mít nějaké parametry. Když na to přijde, zesilovač se dá udělat skoro z jakýchkoliv elektronek, ale parametry tomu budou odpovídat.
Napsal: 23 zář 2006, 19:57
od adamx
Keď sa povie lampový zosik. nemusí byť hneď s 300B.Mne to jeného času hralo a dosť dobre akurát miesto tých PL509 som dal E34L zapojené ako triody.
Napsal: 23 zář 2006, 20:02
od Crifodo
Nevím čím to je, ale právě Hlava funguje se svým schématy jako červený hadr na skot :D
Ten toroid by mě taky zajímal, protože řešit průběh sycení v jádru s tak blbě sehnatelnými parametry, z toho by člověka mohla rozbolet Hlava... :? neříkám, že to nemůže jít, ale asi se pan Hlava o něčem takticky nezmínil...
Napsal: 23 zář 2006, 20:12
od Sendyx
Ale ono to jde udělat, toroid musí mít slušnou mezeru, a na tom toroidu mohou být vynikající výsledky. Ale ne na první pokus, chce to měření atd.
Napsal: 23 zář 2006, 20:17
od Crifodo
právě o té mezeře ale Hlava mlčí jak partyzán, a navíc laborování s mezerou je u toroidu z principu pěkně nešikovné :o
byl bych pro, odhlasovat výnos, že by to mělo jít v "Áčku" i bez mezery...
Napsal: 23 zář 2006, 20:20
od Sendyx
Při tom množství chyb a bastlířských zkratek v konstrukcích mistra Hlavy bych se nedivil, kdyby tam ta mezera nebyla...
