Li Ion Zalozni zdroj
Napsal: 13 led 2017, 01:42
od vitek_cz
Dobry den,
rad bych se podelil s problemem, ktery me v soucasnosti tizi.
Rad bych sestrojil baterii jako zalozni zdroj pro zarizeni.
Melo by to fingovat klasicky jako Notebook. Tedy pokud neni AC, tak napajim z baterie, pokud ano, tak nabijim baterku a zarizeni jede z AC.
Chci vyuzit Li ion clanky, kvuli vaze. (Bude to prenosne zarizeni).
Tedy reseni mam zatim takto: Budu mit 4s clanek tedy vysledne Napeti 16.8 pri plnem nabiti.
Chci vyuzit tento BMS: http://www.batterysupports.com/144v-148 ... p-255.html
Ktery umi balancovat, ale nenasel jsem, jestli umi ridit i nabijeni clanku.
Coz ted tedy stojim pred nekolika problemy, ktere neumim rozlousknout.
1, varianta:
Spravne bych asi mel pouzit Li ion nabijecku. Ale pokud bych chtel mit zarizeni stale zapojene (i nabijecku i zatez), tak bych asi nemohl nabijecku vyuzivat i soucasne jako zdroj pro zarizeni? Bude proud, ktery pujde na napajeni zarizeni ovlivnovat logiku nabijecky?
2. varianta:
Nechat ridit nabijeni BMS a pouzit klasicky Zdroj (16.8 V) s limitem proudu (aby se baterie pripadne nedobijela vyssim proudem, nez je povoleno, idealne 1C) Zde je uskali, ze se baterie asi nebude nabijet tak, jak by spravne mela (nejdrive constatnim proudem a pak napetim). BMS sice ohlida, ze se nebude prebijet, ale z dlouhodobeho hlediska mam strach, ze to nebude idealni pro zivotnost baterie.
Obecne mi jde o to, abych po roce pouzivani nezjistil, ze je baterie k vyhozeni, protoze se blbe dobijela pres ten BMS.
Dekuji za rady a omlouvam se za nepresne pojmenovani nekterych terminu.
Napsal: 13 led 2017, 01:54
od ZdenekHQ
Dají se sehnat i hotové packy s balancerem. Podrobnosti neznám, jen jsem na to narazil, když jsem hledal jakejsi aku.
http://www.tme.eu/cz/details/cl-18650-2 ... batteries/
