Stránka 1 z 3
analogový počítač?!
Napsal: 13 led 2017, 13:06
od kulikus
teď mně překvapilo :o
Řecký mechanický vědecký přístroj Antikythera pochází pravděpodobně z roku 205 před Krystem. Ukazoval plohy planet a kupu dalších údajů. Vylovili ho v dubnu r.1900 z vraku lodi v hloubce 47m poblíž řeckého ostrova Antikythera. Dva roky to leželo a Athénach v muzeu, než si někd všimnul, že v kamenné usazenině jsou zkorodované bronzové a dřevěnné části mechanizmu o rozměrech 34 x 18 x 9cm...
Více EN Wiki.
Napsal: 13 led 2017, 13:09
od serviceman
Rusové měli na letadlech analogové počítače ještě v 70' letech - motorky, zesilovače, aripoty - monstrum.
Napsal: 13 led 2017, 13:11
No, "novinka" stará něco přes rok, řek bych.
Stejně ten, kdo to tenkrát bez dnešních počítačů dokázal spočítat a navrhnout, musel "bejt bedna" ... A vůbec nejde o Rusy a jejich analogový počítače. Primitivní analogovej počítač je třeba balistická tabulka ve tvaru kroužků papíru, položenejch na sebe - kroužky se natočí tak, aby se pravítkem dala spojit přímkou vzdálenost cíle a například váha střely a další stupnice ukážou náměr hlavně a váhu hnací náplně - všecko zpracovaný pro danej typ kanónu. Lepší verze přidá korekci podle okamžitý teploty. Je to v podstatě NOMOGRAM = sestava speciálně zkonstruovanejch stupnic, pomocí kterejch se řeší mnohonásobně opakovaný úlohy řešení soustav rovnic o vícero neznámejch, pokud jsou známý aspoň nějaký výchozí podmínky. Analogovej počítač je i dneska už skoro zapomenutý LOGÁRO alias "logaritmický pravítko", který si spousta z nás pamatuje už jen ze školních hodin matiky - a ti mladší už vůbec ne. Naproti tomu taková generace Hilla s logárem místo kalkulačky určitě ještě maturovala ...
Napsal: 13 led 2017, 13:15
od konosuke
zeptejte se strejdy Dänikena
Napsal: 13 led 2017, 13:42
od radioelectrum
ti takzvaní "primitivní národy" měli mnohem více vědomostí než se nám vůbec zdá. Třeba takoví Dogoni věděli o hvězdě Sirius B již celá staletí, možná i tisíciletí zatím co naše věda existenci Siriuse B potvrdila až v roce 1970. Mnoho věcí věda popírá a bude popírat ještě několik staletí než na to svými právě nově vytvořenými přístroji přijde, a vědci se zase budou tvářit že to objevili jako první.
Napsal: 13 led 2017, 14:02
od Zaky
Pokud připustíme vliv mimozemských bytostí, stává se úroveň vědění dávných civilizací značně pochopitelnější. Je to už moc dávno a jak to bylo, to se nikdo nedozví, ale pochybnost zůstává :-)
Napsal: 13 led 2017, 14:33
od konosuke
Däniken klade vůbec provokativní otázky a seriózní vědci jsou z toho někdy na prášky, stavba pyramid či výpočet zatemnění Slunce na hodinu přesně, bez hnih, časoměřičů, compu a internetu...
Napsal: 13 led 2017, 15:44
Speciálně u dělostřelectva se to osvědčovalo nejlíp, protože tam jsou všecky vstupní údaje plynule = ANALOGOVĚ proměnný, takže není problém v případě nejistoty nastavit jednu vstupní hodnotu "mezi" přesný hodnoty - a výstupní hodnotu to "vyhodilo" i bez složitý "fuzzy logic" hned a bez zdržení způsobenýho vstupní nepřesností. Mimochodem jeden ze zakladatelů "fuzzy logic" nedávno umřel http://technet.idnes.cz/zemrel-petr-haj ... 8_veda_pka ...
Napsal: 13 led 2017, 15:59
od samponek
elektromechanický počítač na rozluštění šifry Enigma. ( Bletchley Park 1940)
Napsal: 13 led 2017, 16:12
Šampóne - ty to máš stejně v tý hlavě vypatlaný na bago, viď? Dyť tohle byl právě naopak jeden z prvních DIGITÁLNÍCH (= pracujících s binární logikou) počítačů na světě vůbec ...!!!!!
Napsal: 13 led 2017, 16:49
od Mysteri
konosuke píše:Däniken klade vůbec provokativní otázky a seriózní vědci jsou z toho někdy na prášky, stavba pyramid či výpočet zatemnění Slunce na hodinu přesně, bez hnih, časoměřičů, compu a internetu...
Däniken je človek, ktorý mi moc ,,nevonia". Svoje hypotézy totiž podáva ,, bulvárnym" štýlom: ,,Takto to bolo a hotovo". Oveľa lepší je Johannes von Buttlar. Mám od neho 9 kníh (od Dänikena 3). Buttlar píše svoje knižky iným spôsobom, odbornejšie a zároveň pútavo a najmä - nechá na čitateľovi, nech si utvorí svoj názor. Mimochodom, už to, že vyštudoval filozofiu, psychológiu, astronómiu, fyziku a matematiku niečo napovedá.
Napsal: 13 led 2017, 17:09
od konosuke
Dänikena mám téměř komplet 12-14 knih, česky i polsky, faktem jest že pozdější publikace byly více-méně kopii anebo volným pokračováním bestselleru Vzpomínky na budoucnost (1968) dnes již překonané, vyvrácené a neplatné, znám Buttlara, Fiebaga i Charrouxe a další podobné tituly.
Napsal: 13 led 2017, 18:11
Ne, byly to možná nebinární, ale určitě diskrétní úrovně využívající impulsní mašiny. Kancelářská kalkulačka NISA ať na kliku, nebo na motorek taky není analogovej počítač - ale primitivní digitální dekadickej stroj ...
Napsal: 13 led 2017, 18:39
od monterjirka
Na něčem takovém jsme se ve škole snažili nasimulovat některé funkce a průběhy, myslím, že se to jmenovalo MEDA... Ještě k tomu bylo něco jako osciloskop s obrazovkou s dlouhým dosvitem.
Napsal: 13 led 2017, 18:47
od Eleman
A ještě k tomu patřil válcový zapisovač. Taky to pamatuju. Tady jsou nějaké chytrosti.
Pár obrázků je tady a na téhle fotce je vidět kousek toho zapisovače - vpravo dole.
Hoši a co tohle, sice to má s "Méďou" společné jen propojovací kabely, ale jinak je to orloj.
