Zháňam schému zdroja SANTRON SES49-120350-7
Napsal: 14 led 2017, 18:51
od vaanja
Dobrý deň priatelia,
našla by sa dobrá duša čo disponuje schémou tohoto zdroja?
Po dlhom čase som chcel spojazdniť staručký switch (jeden z prvých gigabitových) a najskor nešiel, po dotlačení prívodnej šnúry buchol a je v kremíkovom nebi. Tak som ho rozobral (vnútri neskutočný bordel z toho kondenzátora), očistil a chcel by som sa pokúsiť ho zachrániť. Po vizuálnej kontrole som zistil, že vybuchol kondenzátor C3 (1uF), varistor T2A a odišla poistka F1.
Varistor identifikovať presne neviem a ani poistku, preto by som potreboval schému.
Taktiež vidieť na plošáku niečo ako zatečenie okolo kondenzátora C1 viď. obrázok, odkiaľ to môže pochádzať?
Vopred vďaka.
Napsal: 14 led 2017, 19:04
od SERAFIN
ahoj poistka podla obrázka T2A/250V a varistor typ je napísany na ňom
Napsal: 14 led 2017, 19:13
od Michal22
To, co máš označené jako varistor, je keramika 470pF/4kV? Y2.
Napsal: 14 led 2017, 20:04
od vaanja
Michal22 píše:To, co máš označené jako varistor, je keramika 470pF/4kV? Y2.
ja som prave podla vyhladavania nasiel 07N471K ako varistor, ci to je nieco ine? (velmi sa v tomto neorientujem)
Napsal: 14 led 2017, 20:10
od Michal22
Vsak se podivej na desku,mas tam index C1x(dal to z fotky nejde precist).a hlavne bude zapojeny proti zemi.
Napsal: 14 led 2017, 20:23
od jezevec
Je to varistor, to, že je na desce napsáno C1xx nic neznamená. Bezpečnostní kondenzátory se nešlusnou, ale přeruší.
Napsal: 14 led 2017, 20:40
od Habesan
Nebo by alespoň měly...
vaanja píše:Taktiež vidieť na plošáku niečo ako zatečenie okolo kondenzátora C1 viď. obrázok, odkiaľ to môže pochádzať?
Vopred vďaka.
Z dávkovací pistole s tubou se silikonovým lepidlem.
Napsal: 14 led 2017, 21:11
od vaanja
C1 podla mna patri k tomu 0.33uF kondenzatoru.
K varistoru prislucha asi MOV1 co by mohol byt Metal Oxid Varistor.
Schema by bodla, nemusel by som mat taketo pochybnosti.
Napsal: 14 led 2017, 21:12
od vaanja
Habesan píše:Nebo by alespoň měly...
Vopred vďaka.
tak to by bol ten lepsi pripad, ja ze to vytieklo s nejakej suciastky.
Napsal: 14 led 2017, 21:25
od Michal22
Asi jo,az pak me napadlo,ze tyhle kondiky byvaji az na rozhrani zive casti a GND.Nejlepe to jde poznat podle zapojeni soucastky. A Y2 ko denzatory byvaji vetsinou modre. Hlavne dobre ocisti vsechno, kde neco vyteklo.
Napsal: 14 led 2017, 21:28
Premeraj primarnu stranu zdroja, ci tam nemas skrat - za poistkou, mal by si sa dostat cez graetz az po elyt.
Ak skrat nebude a elyty su OK, tak daj novu poistku, vyskusat to mozes aj bez varistora. Ak to pojde, tak odporucam tam dat aj ten varistor.
Napsal: 14 led 2017, 21:41
od DELONG
Sprav ako píše rnbw a poriadne to očisti .
Varistori dosť často takto skončia . Mal som aj ja viac takýchto prípadov . Po vätšine ich stačilo vymeniť a poistka to chytá vždy :lol: .
Na to ani schému nepotrebuješ :wink: verím že ten zdroj po výmene varistora pobeží :wink: .
Napsal: 15 led 2017, 17:14
od vaanja
dakujem vsetkym.
poradite prosim este ktory varistor z sk.farnell.com vybrat ako nahradu toho 07N471K?
