Náhrada S29GL064A90TFAR2
Napsal: 15 led 2017, 13:07
od dj_Paul
Zdravím
Můžu flash uvedenou v nadpise nahradit některou z těchto?:
http://cz.farnell.com/spansion/s29gl064 ... 4A90TFIR10
http://cz.farnell.com/spansion/s29gl064 ... 4A90TFIR40
V tomto oboru se neorientuji, mám jenom vyměnit kus za kus.....
děkuji
Napsal: 15 led 2017, 17:31
od Habesan
Vidím 56 nožiček, takže bude lepší použít náhradu se stejným počtem.
Obě náhrady mají stejný datasheet.
01 = x8/x16, VCC = VIO = 2.7 – 3.6 V, Uniform sector, WP#/ACC = VIL protects highest addressed sector
04 = x8/x16, VCC = 2.7 – 3.6 V, Bottom boot sector, WP#/ACC = VIL protects bottom two addressed sectors
Nepíše se tam, co znamená TFAR2.
Varoval jsi "zákazníka", že to taky vůbec nemusí fungovat?
Napsal: 15 led 2017, 20:45
od dj_Paul
Ano, 56 noh...
Co je TFAR2 jsem také nezjistil.....Proto dotaz na znalejší
Zákazník je srozuměn, že já pouze vyměním kus za kus. SW už si bude řešit jinde.
Napsal: 15 led 2017, 20:58
od termit256
Co je TFAR2 je napsano na strane 15 datasheetu S29GL064A90TFAR2.
Napsal: 16 led 2017, 18:12
od Habesan
Jenomže my ten datasheet nemáme.
Napsal: 16 led 2017, 18:30
od termit256
Tusim ze hned druhy odkaz na google, prvni je toto vlakno :-)
T= pouzdro TSOP
F= pb free
A= teplotni rozsah Automotive, AEC-Q100 Grade 3 (–40°C to +85°C)
R2 = x8/x16, VCC=3.0-3.6V, Uniform sector device, lowest address sector protected when WP#/ACC=VIL
Napsal: 17 led 2017, 17:32
od Habesan
Víš o tom, že Google výsledky personalizuje ???
(Například: insidegadgets.com/ S29GL064A.pdf slovo automotive neobsahuje.)
Pak by se nejblíž shodovala: S29GL064N90TFI020 (není skladem).
Ještě si dj_Paule zkontroluj, jestli jsou na té desce zapojeny vývody pro 16bit režim (nebo jestli by stačila čistě 8bit verze).
Napsal: 17 led 2017, 21:54
od dj_Paul
Ten Automotiv mě napadl taky, je to do autorádia.
Dostanu se k tomu až o víkendu, tak ji sundám z desky.
Mokl by jsi mě prosím nakopnout, které piny zkontrolovat?
V této oblasti jsem úplně mimo.
Děkuji
Napsal: 18 led 2017, 17:29
od Habesan
Signály DQ8 až DQ15.
Jsou to ty prokovky v levé části té fotky, takže pravděpodobně jsou zapojeny, a nelze použít čistě 8bit verzi.
(Včera už se mi to nechtělo číst.)
Ono to beztak má paralelní adresové vodiče (A0 až A21), takže drátů je tam hafo...
Napsal: 18 led 2017, 19:30
od dj_Paul
Děkuji
Napsal: 21 led 2017, 14:20
od dj_Paul
tak jsem tu flash sfoukl z desky a piny 1;2;17;27;28;30;55;56 jsou nezapojené
Kromě pinu 17 to jsou všechno N/C. 17 je RY/BY#
Toto: http://cz.farnell.com/spansion/s29gl064 ... 4A90TFIR10 by teda mělo fungovat?
Napsal: 21 led 2017, 21:10
od Habesan
Mohlo by.
Pokud se to autorádio nespoléhá na to, který sektor je chráněn tím Write Protectem.
