Huawei TIT-L01 tlf,nedá sa vypnúť.(přesunuto,přejmenováno)
Napsal: 15 led 2017, 16:31
od tiktak1953
Dcera volaco zle stlacila ,a neda sa uz ani vypnut.Dik!!!!
Napsal: 15 led 2017, 16:56
od Artaban001
Ani když ten vypínač podržíš 10 sekund a dýl?
Napsal: 15 led 2017, 17:01
od tiktak1953
ze to nepomohlo Art!!!Aj tak dik.skusi niekto este nieco?!Neaky reset to nema?
Napsal: 15 led 2017, 17:15
od davemh
Podle toho jak to recovery (nebo co to je) vypadá, to asi bude nějaký fejk. Když to nejde restartovat, zbývají dvě možnosti. Buď se naučit čínsky a zjistit co to znamená, nebo to nechat vybít, ať se to vypne samo.
Napsal: 15 led 2017, 17:20
od tiktak1953
Keby sa ozval niekto co ma tento telefon a poradil by este nieco,len nie poskakat po ňom!Baterka asi nejde odpojit ze?Vtedy by sa reset-ol?
Napsal: 15 led 2017, 17:21
od Eleman
Zvolil bych možnost b) - nechat vybít. Pak připojit na nabíječku a zkusit zapnout. Pokud se to nezdaří, tak znovu necht vybít aby se vypnul a následně spustit pomocí nějaké kombinace power-vol+-vol- recovery. Mohl by pomoci možná jen tvrdý reset, pokud ne, tak obnovit systém. Otázkou je jestli bude z čeho obnovit. Tyhle šmejdy většinou vyžadují nahrátí systému z vnější a to už je jiný level.
Napsal: 15 led 2017, 18:04
od vladodyno
Posledný riadok modrým písmom (2 znaky) znamená späť/back.
Napsal: 15 led 2017, 21:40
od tiktak1953
Uz sa vybila bat.ale sa boji nieco s nim robiť.Da to na zaruku do serv.Diky vsetkym za ochotu pomoct!!!!!!!
Napsal: 15 led 2017, 22:02
od Michal22
Než to ponese do servisu, tak ať to zkusí zase zapnout. Tohle servisní menu se vyvolává kombinací tlačítek při zapnutí (jak už psal Eleman). Takže nemusí jít o vadu, nýbrž o špatnou obsluhu.
Pokud by to pořád nabíhalo do tohoto menu, tak může být na vině i některé boční tlačítko (např. promáčklý spínač, svod v něm apod.).
Napsal: 16 led 2017, 08:38
od tiktak1953
Michal ,skusila to ako si napisal a ide to ,len nechcelo zobrat kartu,a ze uz ju zobralo.DIKY mockrat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 16 led 2017, 09:45
od davemh
A je to opravdu telefon od Huawei, nebo nějaká pochybná čínská kopie?
Napsal: 16 led 2017, 09:48
Nie je nahodou samotny Huawei pochybny cinsky? Alebo sa uz kopiruje aj ten?
Napsal: 16 led 2017, 11:19
od davemh
Když si do googlu nebo trubky zadáš "huawei y6 pro recovery", tak vypadne něco zcela jiného, s grafickým menu a psané latinkou. Tenhle sypaný čaj býval doménou právě různých kopírovačů, a jedním ze spolehlivých způsobů jak odlišit "originál" od fejku z tržnice.
Samozřejmě je také možné, že se uživatelka dostala do nějakého kalibračního menu (nebo whatever), které prostě zůstalo v mateřštině. A ano, hulahej se dnes dá považovat za zavedenou značku.
Napsal: 16 led 2017, 21:08
od tiktak1953
Ze stal nieco vyse 200€,a vsetko OK!
