Stránka 1 z 3
Záznam telefoního hovoru s pevné liky do PC
Napsal: 17 led 2017, 14:38
od markoni
Zdravím
Mám už hodně dlouho uděláno zapojení které vyšlo v AR 1/2000 15 strana viz příloha v červeně označené části jedna se o dva kondenzátory TC 207 330nF J 400V ED a dva odpory 27K a 2,6K které připojuji na mikrofónní vstup k kazetomagnetofonu SAFIR K 204 stereo a funguje dobře ale jakmile to chci připojit do mikrofonního vstupu do PC tak ve sluchátku to šramotí a nefunguje to jak to upravit aby to fungovalo? díky
Poznámka nevíte někdo o free online editoru schémat? původně jsem to chtěl nakreslit to zapojení jak to mám ale nenašel jsem nic a tahat něco do PC se mi nechce jen abych nakreslil zapojení 4 součástek
Napsal: 17 led 2017, 14:48
od samponek
Použij nf oddělovací transformátor 1:1 ( například ze starého PC, je jich moc ) potíže odpadnou.
Na obrázku to bílý
Napsal: 17 led 2017, 16:11
od markoni
Jak to teda pak zapojit s tím trafem
díky
Napsal: 17 led 2017, 17:31
od markoni
Není to škoda rozdělávat???
Napsal: 17 led 2017, 19:14
od Ruprecht
...free online editoru schémat...
třeba
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
circuits - blank circuit, pak pravým myšítkem výběr a vkládání komponent
Napsal: 17 led 2017, 19:50
Ten modem nerozoberaj, nainstaluj si ho do PC a hovory mozes nahravat priamo z neho, akurat potrebujes nejaky vhodny SW.
Napsal: 17 led 2017, 22:36
od monterjirka
Galvanické oddělení je tak trochu základ úspěchu.
Docela slušně to funguje s trafíčky, které byly u starých TV jako výstup pro nahrávání. Samozřejmostí je DC oddělení přes kondenzátor(y), řádově tak 2mikro stačí, a aby se tam nedostalo nějaké větší napětí, je dobré na stranu PC dát antiparalelní diody.
Pokud nezáleží na rozměrech, používali jsme na to translátory nebo trafa z linkových voličů ze zrušených telefonních ústředen.
Napsal: 18 led 2017, 09:10
od ZVUK2000
Nebo počkej až na Aukru bude někdo nabízet telefonní záznamník. Ten je nato přímo dělanej
Napsal: 18 led 2017, 10:05
od markoni
monterjirka píše:Galvanické oddělení je tak trochu základ úspěchu.
Já to trafo vezmu s toho modemu a teď bych potřeboval schéma jak to celé zapojit i s těmi antiparalelními diodami díky
Napsal: 18 led 2017, 13:08
od kulikus
rnbw píše:Ten modem nerozoberaj, nainstaluj si ho do PC a hovory mozes nahravat priamo z neho, akurat potrebujes nejaky vhodny SW.
Jak z modem nakonfigurovat jako záznamník? To půjde jen se sw modem. Ale jako záznamník ... jakej soft?
Napsal: 18 led 2017, 13:38
Teoreticky by to malo fungovat s kazdym voice modemom. SW modem je vlastne len audio interface k telefonnej linke, tam by to mohlo fungovat na kazdom - otazna je podpora v driveroch.
http://www.google.sk/search?q=voice+modem+recorder
Napsal: 18 led 2017, 16:06
od markoni
Moje základní deska má pouze jeden PCI slot a v něm mám TV kartu.Já bych potřeboval nutně nakreslit schéma s tím oddělovacím trafem jak to má být díky předem
Napsal: 18 led 2017, 18:19
od Petr-II
Jen tak mezi řečí. A co přejít s pevnou linkou k Odoriku a nahraný hovor ti dojde na mejl, jako příloha?
Napsal: 20 led 2017, 13:21
od markoni
Ještě se nikdo nenašel kdo by to schéma navrhl ???
díky
Napsal: 20 led 2017, 13:47
od forbidden
Jak chceš asi tak zapojit oddělovací trafo?
Vždyť to má jen jedno smysluplný zapojení.
